查看: 17148|回复: 18
[求助] 自动电极图
发表于 2009-11-3 14:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道CIM E 自动出电极图也算方便了
但是我 基本每个图出来 都要再整理下 标数就不说了 主要是比例的问题
我是想问 CIM 出图的时候可不可以按照我设定的一个矩形大小 来出这个比例的图
如果这样可以的话 那我在做模板的时候就先弄个矩形框 然后出图就按照这个矩形框出适合的比例 起码也不用每个图再去整理大小  只要标标数就好了
这个问题 不知道各位高手是怎样解决的 请不吝赐教了
发表于 2009-11-3 14:37:17 | 只看该作者
本贴顶起  来位高手指点指点
发表于 2009-11-3 14:41:48 | 只看该作者
dearbabyer有此一帖,自己搜索下
发表于 2009-11-3 14:46:53 | 只看该作者
楼上的兄弟 我找了下 没找到 给个连接
发表于 2009-11-3 15:23:48 | 只看该作者
我很早看得了
发表于 2009-11-3 15:39:03 | 只看该作者
那我继续顶起 等高手
发表于 2009-11-3 15:42:15 | 只看该作者
发表于 2009-11-4 21:39:47 | 只看该作者
发表于 2009-11-6 10:11:07 | 只看该作者
楼上的 你给的那个连接里面的模板 比例上会不会有问题啊
发表于 2009-11-6 10:32:00 | 只看该作者
比例可以自己改
GMT+8, 2025-4-20 23:14 , Processed in 0.027691 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
