查看: 21007|回复: 20
[原创] 小球在重力下坠落斜面然后弹开的motion
发表于 2009-11-3 16:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个motion是我闲着无事做的。做完感觉还不错,就上传一下。但是本人对力学的概念很模糊,回头把动力学分析下来的model也贴图上传一下。有高手在的话帮忙给分析一下这一堆数字是什么东东。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-11-3 16:50:04 | 只看该作者
看不懂的人飘过
发表于 2009-11-3 16:52:30 | 只看该作者
压缩文件是一个AVI格式的视频,上面两张图是视频效果计算之后弹出的对话框。也就是动力学分析结果吧。只是不知道什么意思
发表于 2009-11-3 17:20:44 | 只看该作者
你贴出来的那个只是 积分器 运算的过程,与动力学分析无关的。
也就是求解你的模型方程的过程产生的数据。积分步长,积分求解器等等。
有时候如果无解或求解不顺利,是需要调整积分步长和换积分求解器的。显示这个是方便你看模型方程求解是否顺利。
真正的动力学数据,是通过后处理程序进行的。把你感兴趣的变量表示出来,画成曲线。
发表于 2009-11-3 17:21:56 | 只看该作者
看起来,Solidworks的Motion程序还是以ADAMS为后台的。
发表于 2009-11-3 22:40:22 | 只看该作者
发一贴回去睡觉。明天好好学习一下
发表于 2009-11-4 08:33:42 | 只看该作者
有时候如果无解或求解不顺利,是需要调整积分步长和换积分求解器的。显示 ...
你看这个求解过程顺利吗?
回头你可以看一下视频,我模拟的时候显示一个问题,小球第一次接触斜面跳开,有一个高度和一个距离,第二次也有一个高度和距离。问题是第二次的距离和高度都比第一次的要远要高,从能量的角度我认为不合理不是现实情况下的。
发表于 2009-11-4 16:26:54 | 只看该作者
也木有人说句话来
发表于 2009-11-4 22:00:44 | 只看该作者
准备睡觉 了
发表于 2009-11-8 17:08:06 | 只看该作者
7# pangxie1
求解很正常呀。
我没用过SolidWorks的motion。以我使用ADAMS的经验来看,你的仿真失真,是因为整体建模的问题。
请把碰撞约束里的参数好好看一看,搞清它的物理含义,设定为符合常规的参数。
推荐搞动力学仿真之前,可以适当了解一下多体动力学理论知识。
GMT+8, 2025-4-30 12:35 , Processed in 0.024766 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
