查看: 15804|回复: 6
[求助] 请教一个在装配里的问题
发表于 2009-11-4 10:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大好,请教一个问题
我原来在E7的装配里,首先把上模调入装配,然后建一个上模框的空档也调入装配。
再激活上框,把上模的一些线通过“转换物体”指令复制到当前的上框档里。
可是现在用上E9后,发现竟然没有这个指令了。怎么办啊
帮助文件里也说有,在EDIT---“TRAN。。。。”可是菜单里明明没有啊
在线等朋友们帮助
发表于 2009-11-4 12:04:23 | 只看该作者
file→imort→geometry也许可行?
发表于 2009-11-4 12:59:36 | 只看该作者
不行啊怎么办哩。。。。。。假如没这个指令的话,上下模之间的数据就不能互用了
发表于 2009-11-4 16:54:11 | 只看该作者
LZ的意思不是想要...
把一个part的线段复制到另一个part中吗?
像图中这样不符合LZ的要求?
参与人数 1技术 +1 大米 +5 收起 理由
chen75 + 1 + 5
发表于 2009-11-4 23:37:09 | 只看该作者
从E8.5开始“transfer entities"就改成"import_geometry"了
发表于 2009-11-5 09:11:02 | 只看该作者
谢谢朋友们帮忙。等下回去试试看
发表于 2009-11-5 15:26:10 | 只看该作者
谢谢楼上所有帮忙的朋友,正解是4楼及5楼的。
GMT+8, 2025-4-24 20:53 , Processed in 0.024236 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
