查看: 18585|回复: 15
[原创] 我自己转换CAD格式的方法
发表于 2009-11-5 09:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我是从事设备设计工作,经理和老板用的是CAD和CAXA,所以我出图纸都是要从SW转换成CAD,所以这几天在网上找了不少相关资料,终于可以把SW的工程图转换成CAD文件了。只是还有一点字体大小上的问题。但是已经很好了,我想和我一样工作的人应该也不少,现在就把我自己的一点心得写下来。
1,制作工程图时最好是自己设置一下图层,这样转换到CAD时修改比较方便。工程图里的名称,材料等等最好直接用属性链接与模型链接起来这样出图时有修改的直接修改模型的属性工程图就可以一起修改了。具体工程图设置我就不多说了。
2,将工程图另存为DWG格式。
3,在另存之前点选项会出现输出选项窗口,在里面版本选R2000-20002,我试过2004-2006的,我用05版的CAD打不开,具体原因不知道,字体里选TrueType,这里一定要选这个,不然汉字到CAD里会出现问题。线型样式选CAD标准。映射那里点激活,比例1:1也选激活,这样转换过去的就是1:1的图形了。接着点-确定-保存。弹出SW到DWG映射窗口,这里一直要把只映射没位于SW上的实体选上,这样你转换过去的图层才会在DWG里存在 ,我之前一直没有选,图层总是转不到CAD中。再点确定。好了,现在你的文件已经转好了,看看是不是汉字也能显示了。
PS:我用的SW2008的,其他的版本可以不一样的界面但是设置大至差不多。之前在这里没有看到工程图转换的帖子,所以自己就写一下了。希望对大家有用。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
zhanghaitao + 1 我很赞同
发表于 2009-11-5 09:55:30 | 只看该作者
转换成功后,你可以做一个宏操作的这样以后转换比较方便。我自己做的在下面的帖子里。
https://www.icax.org/498162p1p1
发表于 2009-11-5 10:12:31 | 只看该作者
支持教程
发表于 2009-11-5 10:16:27 | 只看该作者
不错 很实用
发表于 2009-11-5 10:24:32 | 只看该作者
谢谢LS两位了,这里题目做不出来。只能把自己的一些心得写一下发上来了。
发表于 2009-11-5 10:57:11 | 只看该作者
我也常转换,不过我用了一个映射文件。
发表于 2009-11-5 11:34:41 | 只看该作者
映射文件我试过,不太会用,不知能不能把映射文件内容发给我一下。
我的邮箱:zjz7623@163.com
以后有机会希望能多向您请教啊。
发表于 2009-11-5 13:42:21 | 只看该作者
用SW2008,    试下效果!谢谢分享!
发表于 2009-11-5 14:44:25 | 只看该作者
以后有机会希望能多向您请教啊。
映射文件可以自己设定,这里有一个,可以参考一下啦。
发表于 2009-12-14 14:07:53 | 只看该作者
刚看到。谢谢了。我下载试试
GMT+8, 2025-2-27 13:16 , Processed in 0.024595 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
