查看: 15617|回复: 1
[求助] 重新生成时造型步骤出问题
发表于 2009-11-5 21:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近用PROE4.0画骨架零件时,用到几个造型工具命令(style),开始没问题,后来只要修改造型步骤之前的任何步骤,然后重新生成时就会出问题。无法生成,也不能重新定义,只能重新编辑参照。但实际上参照并没有问题,把任一参照替换掉然后再替换回来就可以了。
不知道大家有没有碰到这个现象,以前我用其它版本时没有这个现象的。有没有什么好的解决方法?
发表于 2009-11-6 21:16:44 | 只看该作者
没人知道,还是没看明白?
GMT+8, 2025-4-23 12:09 , Processed in 0.018903 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
