查看: 15809|回复: 2
[求助] 怎样在不影响图形外观的情况下,尽量减少文件所占的空间
发表于 2009-11-6 19:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样在不影响图形外观的情况下,尽量减少文件所占的空间,图形是由多个相同的复杂部件组成的!文件太大,打开太久,一操作很容易出问题,老提示内存不足(我的内存有2G)
发表于 2009-11-6 20:31:38 | 只看该作者
如果是装配件,建议打开部件总文件的时候,在右下角有个“不加载组件”的对话框里打勾。然后一个文件一个文件的装配进去。
如果是一个文件,那打开文件之后,不要动任何键,直接按CTRL+L,把图层选框调出来,然后把有文件的图层都选中,设置为“只可见”。
如果是一个文件,而且连文件都打不开,那建议你换电脑。
发表于 2009-11-6 20:33:24 | 只看该作者
如果是装配件,将装配件一个一个加载进去,加载一个文件就设置一个图层,然后把图层设置为“只可见”。
GMT+8, 2025-4-27 22:33 , Processed in 0.020658 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
