查看: 17270|回复: 15
[讨论] 7.0与4.0等高的区别(已解决7.8.9楼)
发表于 2009-11-6 21:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.0与4.0等高的区别,如下图所示7是7.0算的,4是4.0算的,那个柱子间距是5MM。用D4R0.5刀,6.0,7.0调了好长时间的参数也调不成4.0那样,难道说高版本的能力下降了?
不要说一个个写,那样不是更不智能了?
发表于 2009-11-6 21:34:01 | 只看该作者
上面有刀路,6-4是4.0的,6-7是7.0的
发表于 2009-11-7 07:40:48 | 只看该作者
真奇怪,是水平不好还是本身是这样的
发表于 2009-11-7 11:55:48 | 只看该作者
没人发表一下意见?
发表于 2009-11-7 13:32:58 | 只看该作者
日,下的人真多,没人说一下是这么回事?
发表于 2009-11-8 10:07:33 | 只看该作者
这应该算是一个BUG了
发表于 2009-11-8 10:10:23 | 只看该作者
试了下,刀路间的距离大过刀的半径就不会这样!
比如这个槽的距离是5MM,用D3的刀,刀路间的距离就是5-3=2,大过D3的半径,就可以达楼主的效果。
碰到这样的BUG问题只有先这样灵活的对付下了。
发表于 2009-11-8 10:29:14 | 只看该作者
按5MM的间距算,不放火花位,最佳的刀具直径是3.13-3.14之间,算法是3.12(3.14)/5*间距=理想的刀具直径,
简化的算法是0.6*间距就是最理想的刀具直径,四舍五入我们取小值,
这样的铜公太深,只好一个个加工了
例如间距是5.5,那么就是5.5*0.6=3.30。只能取3MM的刀了,
以上是针对UG6.0   7.0来说的
发表于 2009-11-8 10:42:32 | 只看该作者
如果是粗精公要考虑到最小火花位,按大的取,最小的不一定能用
发表于 2009-11-8 22:23:03 | 只看该作者
还是要看你里面的设置的,有些设置的出入很大的,还是要靠自己
GMT+8, 2025-4-29 15:04 , Processed in 0.029269 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
