查看: 19484|回复: 13
关于APPOX BY TOL+LENGTH
发表于 2003-6-21 18:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位高手,在Cimatron里,差不多每一个刀路参数里面,在右下角都有一行APPOX。BY TOL+LENGTH    MAX,TRI,LEN。请问,这个参数是什么意思,该怎样配合使用。谢!
发表于 2003-6-21 23:02:16 | 只看该作者
         这是指在进行逼近时用的公差设置,无论是什么线,在加工时全部会变成直线和圆弧进行加工的。如果加工路径是不规则的弧线,那么在进行逼近时会按一定的公差值来进行计算,保证误差在TOL(公差)范围内。但是如果一个圆弧比较大,在公差范围内计算时,单步直线过长,他也会按LENGTH MAX设置值进行一次逼近后,再进行第二第三次逼近。也就是说,本来一条直线就可以加工在公差范围内,就会按照长度为MAX的直线来进行加工,这样会更精确一些。
      其实我做的时候从来没有理这个参数,我也只是偶而试过一次,加工出来的效果还是一样的。其理解也是我瞎扯的,不知道正不正确,我想知道我这次的望文生意是不是对的。
      希望真正了解这个参数的朋友把正确的解释贴出来,另外讲讲其特点。
发表于 2003-6-22 11:54:52 | 只看该作者
(1)我对ymgd兄的解释作点补充。
CIM在计算刀路时按公差对曲面进行划分网格逼近(如同搞CAE的力学分析和模流分析的网格划分),从STOCK来反映吧,如图
发表于 2003-6-22 11:59:32 | 只看该作者
(2)对平坦的面,光用公差时的网格逼近会这样,如图(我这是例子!)
发表于 2003-6-22 12:03:51 | 只看该作者
(3)用了APPOX BY TOL+LENGTH后的网格逼近如图。因此,对较平坦的面用APPOX BY TOL+LENGTH会比较好。
我这是理论,实际上只用公差也不会差到哪里去。
发表于 2003-6-22 17:58:47 | 只看该作者
by len 是为高速洗准备的
普通机床用BY TOL 旧可以了
发表于 2003-6-23 11:09:15 | 只看该作者
还有别的意思?
我的理解是 你设计时候的精度是否和长度有关系,应该做什么样的计算
不知道理解可不可以
发表于 2003-6-24 15:40:51 | 只看该作者
这个参数对加工时,加工公差和对造型公差设定相差时应用这个参数会起到更好地逼近加工设的公差的作用我是这样理解的!
发表于 2003-6-24 19:30:42 | 只看该作者
对这问题兄弟们不要瞎猜了,我的解释应该对的,可能我没说清。下面抄一段CIM附带的HELP中的原文,请参考:
APPROX. BY TOL.
Select this option to determine the maximum allowable deviation between the surface and the triangular planes used for surface approximation.
APPROX. BY TOL + LENGTH
The approximation process will be executed according to the more stringent of the two criteria.
For example, both criteria are needed for approximating a long, nearly horizontal surface curved along a large radius.
发表于 2003-6-24 19:32:58 | 只看该作者
还有一些注意点
Approximation Surface Milling Option Notes:
Milling is done in three stages:
1.
Surfaces are approximated by triangular planes whose vertices lie on the parametric curves of the surface.
2.
It is possible to control the approximation both by the surface tolerance and by the triangle length. The triangles will be created according to the tolerance, but will not be larger than the defined length. This option should be used to improve the surface quality of surfaces with a large radius of curvature.
3.
Milling is done on the triangles which approximate the surface.
Enter SRF. TOL, the maximum distance permitted between each triangular plane and the surface. The smaller the tolerance value, the longer the execution time.
GMT+8, 2025-3-14 13:40 , Processed in 0.052047 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
