查看: 27776|回复: 10
[讨论] catia草绘样条曲线,调整问题
发表于 2009-11-10 09:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用PROE在草绘中可以很容易的调节样条曲线的形状(如图)但是在CATIA里面感觉非常困难,是不是本人的方法有问题,大家讨论一下。
发表于 2009-11-10 09:39:08 | 只看该作者
特别要请B大讲解一下。
发表于 2009-11-10 13:19:52 | 只看该作者
   那只是控制方式不一样而已,用3D 曲线吧。。。
发表于 2009-11-10 13:44:01 | 只看该作者
SPLINE 绘制软件本来是提供几种控制方式的,CATIA草绘只提供通过点,其实描画出现效果都是一样的,就可以怎么去理解而已。。。你的控制方式不一样了,所以就不能照多点框架控制方式去绘制通过点的SPLINE。。。
发表于 2009-11-10 13:45:54 | 只看该作者
楼上两种方法,一种是3D曲线通过多义控制方式去绘制的曲线,第二种方法直接在草绘通过多点绘制。。。效果都是一样的,都可以可以调制的、、、
发表于 2009-11-10 18:07:01 | 只看该作者
是呀,我再练习一下多点的,可能是操作的问题。多谢B大,只要知道怎么搞就好办
发表于 2009-11-10 18:13:09 | 只看该作者
再问一下B大,草绘中的样条曲线是不是不可以时实的看曲率。
发表于 2009-11-10 21:39:53 | 只看该作者
  是的,这个可以肯定告诉你,只有3D曲线,才能动态更新。草绘的不能直接查看,可以画好了分析一下,就是说退出草绘以后才能更新。其实习惯就好啦,我画很多产品还很少用到SPLINE呢,如果是外观造型很多时候可以去自由模块下绘制3D曲线。。。   如果是比较特别的形状,其实很多方法能实现的,不一定草绘,CATIA 比较多元化。例如自由模块的调面调线都可以做。。。
发表于 2009-11-14 16:08:04 | 只看该作者
哦,多谢B大指点。
发表于 2009-11-14 16:20:37 | 只看该作者
学习中。。。。
GMT+8, 2025-4-11 18:34 , Processed in 0.026187 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
