查看: 16048|回复: 6
[求助] 逻辑程式潜在的含义
发表于 2009-11-10 15:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主 IF 。。。THEN。。。ELSE代表什么含义?
发表于 2010-1-2 20:44:50 | 只看该作者
如何用IF。。。THAN。。。ELSE。语句来写关联式,再次顶起。
发表于 2010-1-4 10:50:51 | 只看该作者
if vang1<60
then 115+vang1
else
  if vang1<180
  then 175
  else 355-vang1
发表于 2010-1-4 10:51:17 | 只看该作者
比如象上面的语句
和以前学的语言差不多.
VANG1是个变量
发表于 2010-1-4 13:08:19 | 只看该作者
谢谢版主,可否用中文讲解一下它们之间的因果关系,这样语句在什么情况使用了。非常感谢版主。
发表于 2010-1-4 18:48:56 | 只看该作者
if vang1<60
   then 115+vang1
   else
   if vang1<180
      then 175
      else 355-vang1
如果变量vang1满足小于60的条件,那么此表达式求得的数值就是  115+vang1
否则 如果vang1大于等于60并且小于180,此表达式求得的数值就是 175
如果不满足上面的条件,也就是vang1大于等于180,求得的数值就是355-vang1
你好好理解下吧,就是一些满足不满足的条件列举.
发表于 2010-1-4 19:35:24 | 只看该作者
非常感谢版主,有一点点领悟了。
GMT+8, 2025-4-22 08:27 , Processed in 0.021940 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
