查看: 18697|回复: 3
[求助] catia工程图打不开
发表于 2009-11-10 15:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手请指点一下,刚把CATIA工程图默认的ISO.XML复制后修改了一下,修改为lz-ISO.XML
但在新建工程图时选lz-ISO.XML怎么没有工程图框弹出来啊?
发表于 2009-11-10 17:38:27 | 只看该作者
ggtll 发表于 2009-11-10 15:28
各位高手请指点一下,刚把catia工程图默认的ISO.XML复制后修改了一下,修改为lz-ISO.XML
  你的位置没放对,可以放到默认的位置(X:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard\drafting),或者更改启动文件CATEnv 的配置路径变量(CATCollectionStandard=)。
发表于 2009-11-10 21:55:34 | 只看该作者
谢谢,路径变量设置完了,放到c盘了,而且文件夹CATCollectionStandard现在也有lz-ISO.XML   ,但还是没有工程图
发表于 2009-11-10 22:03:37 | 只看该作者
这个只是一个加载标注配置的一个模板,难道你还想视图什么都有。。。晕!
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.020670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
