查看: 17068|回复: 2
[原创] 关于齿轮我的简单画法
发表于 2009-11-10 16:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件是工具,我们多了解点软件对我们画图是有好处的
一般用MasterCAM都是来编程的,很少用来画图
实际上mastercam有很多功能很实用但是proe却没有的功能
下面我就举个例子!使我们不用方程就可以在proe中画出齿轮(如果大家不常用的话,就装一个mstercam8.0吧,占用空间比较小点)
Create→next menu→add-ins→gear 以此步骤进入齿轮创建对话框中
在number of teeth中添入齿数
在pitch diameter 中添入分度圆直径
在pressure angle 中添入压力角,一般取20
在number of teeth to create后选择all
这样就绘自动画出你想要的齿轮2D
然后按esc回main menu,选择file→converters→这里你可以选择igs,autodesk
都可以
然后在proe中导入2D拉伸成3D就OK了!!
这样画不到5分钟就可以搞定一个齿轮了!
觉得好的话,顶下哟!
如果有什么没说明白的地方,我会继续解释下去..............
发表于 2009-11-10 20:45:47 | 只看该作者
回去看看,多知道点应该没坏处?
发表于 2012-7-27 23:20:24 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2025-4-25 06:57 , Processed in 0.022750 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
