查看: 18782|回复: 16
【求助】不知道为什么会短射,高手帮忙看看
发表于 2003-6-21 19:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道为什么会短射,高手帮忙看看
发表于 2003-6-21 19:57:30 | 只看该作者
这个是sdy档,帮看一下原因就行了。在去年有做过分析,开始也会短射,后面好像没有问题了。不过机子已经重装了N次了,所以也不知道是什么原因。
发表于 2003-6-23 10:55:10 | 只看该作者
我想你的速度&壓力切換那裡可能有問題
要不要先使用「自動」的方式看是否會填滿?
发表于 2003-6-23 19:44:07 | 只看该作者
我是像你那样设的85%,我设成自动的试试!不过我想还是会不对,因为我看fill的动态时,四个浇口的充填速率根本就不同。如图,不过我换成自动的试试
发表于 2003-6-23 20:18:11 | 只看该作者
      把浇口的位置换一下试试。
      浇口位置设置的好象不好。
发表于 2003-6-23 20:20:42 | 只看该作者
这个可不好哦,因为这个是已经做出来的产品,我以前也做了分析只是给杀掉了。现在主要是根据试模报告做一个全面的,以备客户参观的时候用。
发表于 2003-6-23 20:35:34 | 只看该作者
       你的模型还有一个问题,网格处理的很不好。
         网格不好的话,分析起来会有很多问题的 。
     你可在CAD中将圆角等小特征去掉,这样处理起来要方便的多。
      还有:没有布冷却水路,对短射分析的也会有一定影响。
发表于 2003-6-24 08:27:17 | 只看该作者
感覺整個分析有點奇怪
我用P4 2.26G跑了一個晚上到現在
竟然還沒出來(MPI3.1)
執行3D的也不用這麼久
你可否提供模型我重做試試看?
发表于 2003-6-24 15:40:01 | 只看该作者
我使用「自動」的方式出來的結果如下
計算時間真的是太久了(21小時),不知道是否有加冷卻水管的關係?
可是分析時又沒有選擇COOL選項!奇怪!
发表于 2003-6-24 15:40:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.026126 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
