查看: 16207|回复: 5
[讨论] 关于SolidWorks产品设计零件与整体装配问题
发表于 2009-11-11 10:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问建模思路问题。
1.一个产品设计过程中,整个产品外观又是流线型的,这个产品是一个零件图,所以里面的好多结构和零件都是在这个流线型外观的曲面基础上做的,所以我建模先做的外观流线型壳体,里面的零件也跟流线型壳体不是一个实体。所以我整个产品的零件都在这一个零件图中,我将其中的零件隐藏,剩下的就是壳体,另存一个壳体零件。再将壳体保存,将一个零件显示,另存一个零件图,就是这个零件了。但是我的每个零件图都很大,原因是零件太多了。有的一个文件就是310M。操作很不方便,太慢了,特别是保存更新等操作。
我感觉我这中建模方式是不是有问题,不知道各位都是怎么设计这类产品的。
给我指点指点。
谢谢!
发表于 2009-11-11 12:03:38 | 只看该作者
外型在一个零件里建,分件到装配里作
发表于 2009-11-11 15:52:37 | 只看该作者
不太明白,没有搞懂
发表于 2009-11-11 16:08:10 | 只看该作者
是个办法,以前没这么做过。谢谢二楼!
发表于 2009-11-19 15:01:11 | 只看该作者
我和你的做法不同,采用逆向工程,分别给零件号,然后就可以分别的出零件图了
发表于 2009-11-25 12:41:43 | 只看该作者
没懂你的意思?
LS
GMT+8, 2025-4-30 06:49 , Processed in 0.021555 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
