查看: 19354|回复: 6
[求助] 求助这个电话线的做法 建模方法 ~~
发表于 2009-11-12 00:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们&版主.
如上图的电话线, 其实可以参考版主的这个回复>>https://www.icax.org/368760p2p1
我的疑点是:你看这个电话线是重叠起来的,就是一个"又"字形状,上下重叠
我对3D曲线的创建总是把握不好方向,
感觉一个大的空间里建一个自己想到的很精确的空间3D线有点难度.
希望高手们和版主点拨解惑.
最好能最一个哦
感谢非常~~~
发表于 2009-11-12 00:52:43 | 只看该作者
求救拉.还请高手解释一个3D空间线做法的关键或建个上图的模型参考 QQQ
发表于 2009-11-12 17:21:52 | 只看该作者
如附件,这种情况,我用Sweep add 为什么总是出错呢?
压缩包是源文件,07/08两个版本,请高手指点 。。
发表于 2009-11-13 19:39:35 | 只看该作者
以上提示是Sweep(掃描)的body(物體)contains(包含)self-intersecting(自相交)surfaces(表面)
掃掠的實體有自相交
提示是因為系統自相交而不能計算其結果(試一下,將圓圈的直徑減小再試)
发表于 2009-11-13 20:14:12 | 只看该作者
有时间试试,不过这种也需要在3D中建立模型呀.呵呵.
发表于 2009-11-13 20:37:56 | 只看该作者
掃掠的實體有自相交
是的,"又"字中间的间距过小, 横截面偏大了.
只是,中间上下的距离不知道该怎么控制.
如果用3D曲线建模,那条线总是控制不好.
请指点 ~~
发表于 2009-11-13 20:39:18 | 只看该作者
就是3D曲线搞不懂,在一个大的空间里面建线成型,是不是太困难了
或者我的建模思路本身就是错误的 ??~~
老大给个意见
GMT+8, 2025-4-22 17:40 , Processed in 0.023983 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
