查看: 16523|回复: 6
[讨论] 大模的兄弟帮下忙装夹的问题
发表于 2009-11-12 17:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做的一个客户的模具有点大600*300*80的
就是在装夹的时候太麻烦了
以前做小的东西直接在虎钳上做的
有四个磨床磨好的垫铁但不干用
因为那个模的上面不是平的
不知道你们是锁在垫铁上还是在开粗留的压块的地方
怕锁不紧,万一动的太多了就完蛋的
求求各位大哥,大姐,小妹,小弟,高手,帮下出个注意
发表于 2009-11-12 20:24:18 | 只看该作者
这种东东装夹不用太胆心  我操机五年多  像这种大的东东我们一般看机床的  如果机床够位装夹板可以装的  用M12或以上的螺丝4个锁紧就可以上机了  要记注工件在切削中是不受很大的力的  还有在加工的时候  G00不要打的太快  太快马达和轴承受不了  间隙会受影响的
发表于 2009-11-12 23:34:00 | 只看该作者
锁板锣.
底部锁.
马仔压锁的板上.
锣工件不能夹批士就锁板了.
发表于 2010-9-30 18:22:03 | 只看该作者
学习
学习
发表于 2010-10-4 16:11:47 | 只看该作者
楼主都没见过大模
发表于 2010-10-4 17:46:02 | 只看该作者
2楼3楼,也是我用的,。最通用的
发表于 2011-10-22 22:46:19 | 只看该作者
学习中。。。
GMT+8, 2025-1-31 08:04 , Processed in 0.020879 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
