查看: 17095|回复: 8
[求助] 在AT卡上,怎么装CIMAIT版本,不花屏呢?、
发表于 2009-11-13 11:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AT卡上,怎么装CIMAIT版本,不花屏呢?、希望大侠指教。
发表于 2009-11-13 11:25:28 | 只看该作者
换改版驱动,可以试dna小组的改版驱动, 驱动之家有下载。
发表于 2009-11-13 11:56:35 | 只看该作者
你用过吗?效果怎么样啊
发表于 2009-11-13 12:06:28 | 只看该作者
换驱动试试
不行就换卡吧
发表于 2009-11-13 18:51:40 | 只看该作者
把硬件加速调低点试试,一般都这么弄的
发表于 2009-11-13 22:16:27 | 只看该作者
除了驱动问题之外,还有一个办法可以试一下。
大家都知道CIMIT启动时可以加入-GL,以增强OPENGL显示的性能。其实如果你把这个-GL换成-WIN也可以解决一些问题的。
楼主试下。看能不能解决问题。
发表于 2009-11-15 10:09:46 | 只看该作者
楼主试下。看能不能解决问题。
谢谢先,我看看去
发表于 2009-11-15 12:15:36 | 只看该作者
在启动参数下加-WIN  包你可以用
发表于 2009-11-16 19:43:13 | 只看该作者
把cim软件设置一下
可以不降低硬件加速解决问题不过打开文件后只能显示线轮廓不能显示面而已
《光照没有效果》
GMT+8, 2025-2-23 03:16 , Processed in 0.023073 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
