查看: 16860|回复: 0
[原创] 进口大型卧式加工中心(1000*1000工作台数控立车(最大加工12米),数控镗床
发表于 2009-11-14 13:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HM系列卧式加工中心采用大扭矩主轴驱动和强力的轴驱动装置,具有高切削率。密烘铸铁结构大件和抱合式箱式导轨为重切削和优异的表面光洁度提供了所需的刚性。机床稳定性极佳,并能在任何环境下保持良好的定位精度和重复定位精度。
韩国斗山大宇高刚性重切削卧式加工中心HM 1000  1250
X/Y/Z-轴行程距离 mm 2100/1250(1500)/1250(1500)
托盘尺寸 mm 1000 x 1000(1250*1250)
托盘(或工作台)载荷 kg 3000
主轴电机功率(30min) kW 26
主轴最高转速 r/min 6000
刀柄形式 BT50, CAT50, DIN50
X/Y/Z-轴快速移动 m/min 24 {32}
进给速度 mm/min 1-12000
刀库容量 ea 60 {90/120/196/256/324}
数控镗床:
行程距离 3000/2000/1600 mm .
快速移动 10 m/min
进给速度 4000 mm/min
Spindle
主轴最高转速 2500 r/min
主轴直径 130 mm
主轴电机功率 26 {30}
Table
工作台尺寸 1600 x 1800 {1800 x 2000 / 2000 x 2200} mm
托盘承载能力 15000 {13000 / 12000} kg
ATC (Auto tool changer)
刀柄形式 BT50 / DIN69871 / CAT50 (BIG PLUS)
刀库容量 {40 / 60 / 90 / 120} EA
最大刀具直径(相邻空刀位) ?130 {?600} mm
最大刀具长度 600 mm
最大刀具重量 25 {30} kg
选刀方式 Fixed address
数控立车:
Capacity
床身回转直径 800 mm -12000MM
床鞍回转直径 490 mm -10000MM
最大车削长度 750 mm -8000MM
最大车削直径 430 mm-8000MM
加工400-8米的数控立车都有,原装进口的,有需要联系15066829188 乔
GMT+8, 2025-4-21 06:16 , Processed in 0.019009 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
