查看: 26660|回复: 7
[讨论] 笔记本 BOSS柱相关问题
发表于 2009-11-15 12:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻找志同道合之人 共同探讨机构问题  QQ: 104754560 著名:笔记本
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-11-16 01:32:05 | 只看该作者
你最好注明 1、材料 2、壁厚 3、埋M几的螺母
发表于 2009-11-16 13:42:45 | 只看该作者
看你这样的表达应该是塑胶件把?
在论坛里面搜寻下,我记得有这样的经典帖子
发表于 2009-11-16 15:39:48 | 只看该作者
哥們,要討論什么問題啊?
发表于 2009-11-18 09:40:01 | 只看该作者
這個嘛 ! 不難 , 要看你是鎖 TP 牙還是熱融螺柱嘍 !
1.一般情況下鎖 TP 牙大致是牙紋要吃掉內壁單邊 0.15 ~ 0.3 mm 當然這要根據不同的 TP 牙來具體定義參數.內徑自己再計算一下嘍 ( 一般情況下鎖 TP3 , TP4,TP5 )
2.BOSS 柱壁厚盡量做到 1/2 T 以下,有了內徑,外徑自然就出來了 .
3.鎖 TP 牙的時候內壁倒不倒 C 角都問題不大,不倒 C 角的話司筒頂針要好做些模具簡單.
4.內壁根部為什麼要倒圓 ? 沒那必要吧 !
5.BOSS 柱高度要看牙長來決定,正常情況下只要大於牙長 2 ~ 3mm就可以保證鎖入以後底部有足夠的空間給塑膠料跑廢屑了.
6.壁外的加強筋是最重要的,高度至少要吃掉牙長的 1/2 ~ 2/3 , 這樣可以保證鎖入的時候 BOSS 柱不會炸開.
7.只要你 BOSS 柱壁厚尺寸設計的合理,是不需要做火山口的.
PS : 如果你是要埋入熱融螺柱那又另當別論了.
1.一般熱融螺柱外表面有花齒, BOSS 內徑就要吃掉熱融螺柱單邊 0.3 ~ 0.5mm .
2.壁厚就可以再減一些嘍 !可以減到 0.4 T .
3.加強筋也只是輔助而已啦 !
4.BOSS 柱高度尺寸同樣要計算牙紋長度,大於全部鎖後的牙長 2~3mm
5. 埋入熱融螺柱那就不能倒 C 角啦 ! 倒了 C 角作業上有困難,放不穩會融偏位或偏心的,大約做 0.3 深 * 0.5 寬 的沉台 ( 以BOSS 柱內壁計算 )
6. 同樣 , 壁厚如果計算好了,火山口是不需要的. ( 火山口只是為了避免外表面縮水而已 )
以上僅是個人意見啊 ! 不對之處詳解 !
发表于 2009-12-5 22:03:33 | 只看该作者
这一点 不同意、
倒角原因:
1。方便摆铜粒 2。可以吸收溢胶 3,可以减少受力集中
发表于 2009-12-5 22:04:25 | 只看该作者
这一点也不同意,吃肉范围有错
发表于 2009-12-5 22:04:58 | 只看该作者
加強筋也只是輔助而已啦 !
这一点也不同意
GMT+8, 2025-4-26 13:25 , Processed in 0.022433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
