查看: 25872|回复: 8
[讨论] 镜面高光ABS面盖如何解决注塑冲花问题?
发表于 2009-11-15 18:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ABS面盖, 规格220.5*50mm, 1*2 CAVI., 前模用日立CENA料, 注塑机280T, 周期30S, 来回3次在入水口附近面盖顶部出现冲花, 在600LUX.光照下明显可见. 我们也分析并排除前模钢材问题, 当前最怀疑注塑工艺造成? 但仍没有找到真正原因, 故没有效控制方案.
有哪位专业人提供解决 建议?
发表于 2009-11-15 19:04:38 | 只看该作者
度硬鉻,是冷料冲花的.
发表于 2009-11-15 19:09:21 | 只看该作者
楼上有道理.  我们也注意到下次控制料温及模温到正常值, 然后再进行开机注射, 但可能不能彻底避免冲花.  除镀铬外是否有其它建议? 因为我们公司不允许.
发表于 2009-11-15 21:15:24 | 只看该作者
做硬模48-52HRC
发表于 2009-11-15 21:47:49 | 只看该作者
采用低速,高压注射.注射时间要适当.模温不得低于70摄氏度.试一下
发表于 2009-11-16 13:47:11 | 只看该作者
既然是镜面高光的产品,建议采用高光模具的做发.即可以做到表面高光,无结合线,无流痕及浇口处冲花等任何表面问题;又能够确保不延长成型周期.厚件的产品还能大幅度缩短成型周期.
发表于 2009-11-16 18:58:00 | 只看该作者
产品图片贴个上来,具体情况具体分析嘛!
发表于 2009-12-10 23:53:35 | 只看该作者
增加油温注塑试试
发表于 2009-12-11 10:19:26 | 只看该作者
浇口怎样?流道怎样?模温怎样?
GMT+8, 2025-4-22 05:10 , Processed in 0.026846 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
