查看: 16381|回复: 10
[求助] 几个材料的性能
发表于 2009-11-17 14:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟进行电气外壳设计,采用较多的6200,与6140的材料,但是小弟以前没有接触过此类材料,不知哪位高手能指导一下此类材料的机械、电气性能与加工性能?
我们有个产品采用6140的材料,有φ5的柱,打入3X8的自攻螺钉,今年9月生产没有问题,但是现在拿出来,发现全部开裂,不知有没有高手遇到过这种情况,请指导一下。
谢谢
发表于 2009-11-17 16:51:45 | 只看该作者
[img][/img]想放一张图片怎么弄?
怎么没有人回答呢?
发表于 2009-11-20 13:00:59 | 只看该作者
自己顶,希望有人能给予回答,谢谢
发表于 2009-11-23 13:44:20 | 只看该作者
是不是回料加多了,材料太脆!
发表于 2009-11-24 14:56:39 | 只看该作者
赞成楼上说的~
发表于 2009-11-24 16:24:58 | 只看该作者
对这个材料了解得很少,要不你直接咨询bayer的人员你看如何,他们应该可以提供给你这些spec的
发表于 2009-11-24 18:12:45 | 只看该作者
你这个结构设计有点问题,建议在螺丝柱周围增加骨位加强。不管什么料都有打爆的可能,留合适的孔径外,加十字骨是必须的,在设计此类塑胶产品时,只要螺丝柱周围有位置就应该加上。
发表于 2009-11-25 18:40:07 | 只看该作者
结构上面支持楼主,原料也要检讨
发表于 2009-11-26 08:52:17 | 只看该作者
谢谢,我再检讨一下。
发表于 2009-11-26 10:25:21 | 只看该作者
我们有个产品采用6140的材料,有φ5的柱,打入3X8的自攻螺钉 ...
打ST 3*8的话孔径应该有2.5±0.1MM,柱的直径应该是6MM,
GMT+8, 2025-4-25 22:11 , Processed in 0.087975 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
