查看: 18348|回复: 8
[求助] 关于CATIA的几个问题
发表于 2009-11-17 19:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我有几个问题,所以还请各位大侠多多包含。
  • 我用CATIADrawing ,怎么把CATIA的drawing导出成黑白的图像,譬如说导出为PDF的,怎么在导出的时候就选择为黑白的,看附图1.
  • 在catia里可以插入三种结构,一种是part,一种是Geometrical Set,还有一种是Ordered Geometrical Set,似乎我们用的前两种的比较多,但是在Geometrical Set 里面,似乎我们把特征在模型树里上下移动对图形不会造成影响,它们的顺序变了,但是相互之间的逻辑关系不变,整个图形也不会根据新的顺序来生成新的图形,是不是这样的,如果我是想用调整特征之间的顺序来改变图形,是不是在geometrical seT里面就不能实现,必须在Ordered geometrical set里才行? 详见附图2
  • 我能不能实现引用特征,譬如说volume等的平移,镜像等操作,前提是不通过装配实现,详见附图3
  • 我做了两个特征,想让别人看成它们是一体的,怎么样可以实现?详见附图4.
发表于 2009-11-17 21:11:06 | 只看该作者
第一个gray是灰度,mono就是纯黑的
第二个你改下特征本身的参照应该就可以了,移动特征是没有用的
第三个有平移命令的,像这种无参的直接把罗盘拖上去就可以移动了
第四个可以试试做布尔运算。
参与人数 2技术 +1 大米 +11 收起 理由
biiby + 1 + 1 原创内容
ch_j1985 + 10 原创内容
发表于 2009-11-17 22:54:44 | 只看该作者
不会,我也想问下怎么做局部剖面图
发表于 2009-11-17 23:27:53 | 只看该作者
关于第二个问题,怎么改特征的参照啊,我小白,不好意思啊
关于第三个问题,确实可以,但是参数化的移动好像还是不能实现,能不能通过罗盘实现参数化移动,就是说想移20mm的这样的操作,还有为什么罗盘的功能这么强大,它是基于什么操作,就是用罗盘移动一般用于什么操作啊?呵呵
关于第四个问题,是用ADD操作吗?呵呵呵,这个没有操作,先问一下
发表于 2009-11-18 10:33:53 | 只看该作者
关于第三个问题,确实可以,但是参数化的移动好像还是不能实现,能不能通过罗盘实现参数化移动,就是说想移20mm的这样的操作,还有为什么罗盘的功能这么强 ...
2楼说的是改变父子参考,如果你单单是要改变特征的排放顺序的话,可以用自身的改变位置。右键单击你要改变的特征,选择你要插到某特征的后面。。。可以多选。
发表于 2009-11-18 10:36:30 | 只看该作者
  体积块的操作可以用曲面指令的操作,是通用的,出来的还是体积块,例如分割,移动,整列,镜像等等都可以操作。
发表于 2009-11-18 10:38:35 | 只看该作者
如果你是能连在一起的,那用布尔运算的相加(add),但是前提你是封闭的体。如果是曲面的话,那可以把它移动到单独的曲面集去,你把名称设定好就可以了。别人一看就知道了。。。
发表于 2009-11-22 19:41:45 | 只看该作者
恩,谢谢斑竹,还有我问一下,似乎我们用的都是Geometrical Set 比较多是吧,呵呵,ordered geometrical set比较少
是这样的吗
发表于 2009-12-9 20:34:38 | 只看该作者
977833
是这个意思
但是似乎在geometrical set里面确实不能靠单单改变次序而改变特征的生成,还有一个ordered geometrical set,是不是这个就可以?
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.031481 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
