查看: 16999|回复: 11
[求助] 补面求助
发表于 2009-11-18 22:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件中可变扫描出来的面四个角不符合要求,需切掉用STYLE补面,本人补的那个不能生成实体,也没接顺,现求助哪位兄弟帮补一下,最好是用PROE2001
发表于 2009-11-19 13:42:11 | 只看该作者
一般不用造型工具,不好调节尺寸修改。
不过我有个问题想问搂主  在造型工具怎么提取边界变成一个plane 的曲线, 如图2  谢谢
发表于 2009-11-19 13:43:50 | 只看该作者
怎么直接提取边界的线  变成 CF-1 这个特征, 换句话说就是  CF-1这个特征是怎么画出来的,可以直接提取吗?
发表于 2009-11-19 17:22:11 | 只看该作者
先圓角處增加曲線(兩點拉線),設曲面相切,再做四邊曲面。
发表于 2009-11-19 21:07:25 | 只看该作者
此圆角处的补面本人已经解决,本人是在四个圆角处切了类似椭圆的特征,再邦面约束三边相切,OK了,另看到二楼用野火打开我的图档并问了问题,说明一下本人所做的STYLE四边面那四边并不是CUT特征的四边,只是四条曲线的点控制在四条CUT边上,比较接近,但做出的面不附合要求,还有本人做结构这么久,用STYLE做面真的没用过,也是因为不好控制尺寸,但本人接触过一位同事,用STYLE做面很厉害,在他手上做的产品,MASTER基本上都是在STYLE中完成的
发表于 2009-11-20 20:22:49 | 只看该作者
幫你補上了 可以實體化!
很抱歉我沒有2001版本的。用2.0搞的
发表于 2009-11-20 22:39:33 | 只看该作者
谢谢六楼的补面,看过
发表于 2009-11-25 15:21:35 | 只看该作者
又学了点,  顶!!!
发表于 2009-11-26 09:30:39 | 只看该作者
又学了点,  顶!!!
发表于 2009-11-26 11:44:17 | 只看该作者
来个简单的
GMT+8, 2025-4-23 18:43 , Processed in 0.027229 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
