查看: 24501|回复: 15
[求助] (已解决)UG7.0 之前用的好好的,突然偏置面选不到面。(已解决)
发表于 2009-11-19 14:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就刚刚还用的好好的,突然偏置面就选不到面。UG也重新启动过。电脑也重新启动过。都是同样的问题。(选择框里面是空白的)不知道大家有没有遇到过。有没有解决方法?谢谢!
用四楼的方法就能解决问题。
发表于 2009-11-20 17:29:34 | 只看该作者
我的NX7也有问题, 有时候右键弹出菜单不见了, 看样子, 7.09的bug还是挺多得的, 或者PJ有问题
发表于 2009-11-20 18:04:03 | 只看该作者
别的版本偶尔也会有选不中的时候,撤消一下就好了
发表于 2009-11-20 19:41:56 | 只看该作者
这个情况我遇到过了,,,,偏置不能用  连移动也不能用了,,,
但是你要是换一个用户就可以用了   就是说是因为你这个用户的设置的原因
你可以把软件先关掉,然后把C:\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX7  文件全部删掉  文件夹不要删   然后重新启动就好了。。。。
发表于 2009-11-20 19:54:22 | 只看该作者
按一下“重置”试试看?
发表于 2009-11-21 20:28:13 | 只看该作者
谢谢大家。重新安装就解决了。
发表于 2009-12-14 22:07:51 | 只看该作者
重新安装就解决了
发表于 2009-12-25 10:49:33 | 只看该作者
你可以把软件先关掉,然后把C:\Documents and Settings\XXX\Local Set ...
用这个方法解决比较好点。
发表于 2010-3-20 20:42:13 | 只看该作者
谢谢了,今天晚上我也碰到了,不知道什么原因。还有一个同步建模里面的,四边是一样的三边的线性尺寸可以更改,就一边不能更改,唉
发表于 2010-9-9 02:37:35 | 只看该作者
了解``````````````
GMT+8, 2025-4-22 06:44 , Processed in 0.024398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
