查看: 16378|回复: 10
[求助] 遇到的6.0的问题希望大哥们给俺解决下啊
发表于 2009-11-19 14:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个实体求和 结果
颜色怎么成2种了 分割的时候也会出这样的问题   实体和片体 做布尔的时候 颜色会不统一 这是什么原因 该怎么解决
发表于 2009-11-19 14:15:12 | 只看该作者
发表于 2009-11-19 15:34:51 | 只看该作者
发表于 2009-11-19 15:40:36 | 只看该作者
编辑---对象显示---框选一下就可以了
发表于 2009-11-19 16:31:43 | 只看该作者
没用 我黄的是用片体缝合的实体 直接改颜色 改不掉的 一定要选所有的面
发表于 2009-11-19 16:34:38 | 只看该作者
哎很小的问题 没人指点下吗
发表于 2009-11-19 22:21:25 | 只看该作者
应用到所有面勾选上就可以了,不用选所有面,选 体就好了
发表于 2009-11-20 08:42:23 | 只看该作者
明哥是不是我的版本不对啊 人家怎么没有这个问题啊 我是0.24生到4.3的啊       还有你说的勾选应用到所有面的选项在哪里啊
发表于 2009-11-20 08:46:29 | 只看该作者
选项找到了  但是继续割 割出来的面的颜色还是跟片体一样 不跟体一样
发表于 2009-11-20 09:55:58 | 只看该作者
原来是6.0.4.3啊,呵呵。我的也是这样。麻烦一点的就是每次在作图之前在首选项---对象把片体和实体颜色改成一样,这样在做布尔的时候颜色就会一致了。还有一种是在模板文件彻底调整好颜色,永远解决。记住一定要改模板文件。改默认设置是没用的。改这个文件D:\Program Files\UGS\NX 7.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
model-plain-1-mm-template.prt
GMT+8, 2025-3-13 03:47 , Processed in 0.027004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
