查看: 17236|回复: 4
[求助] 变量钻孔宏程序
发表于 2009-11-21 12:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请楼主指教!!
如果给一个示范程序最好不过--
法拉克系统 30个孔 位置不规律 深30mm  钻头是用直径2mm   最大钻深2mm
最小钻深0.2
多谢楼主
发表于 2009-11-21 20:27:41 | 只看该作者
还真不知道不规律的怎么编,
要是规律的还有点办法
不规律要能实现的话估计应该有个随机函数,和C语言的那个类似的功能,可以提供随机数值。
但是FANUC的说明书里没看到过
发表于 2009-11-29 09:59:52 | 只看该作者
哈哈,你的孔是不是依次变数的啊,那样可以用等比 也可用等差啊.能不能上传个图上来看看啊
发表于 2009-11-30 11:48:15 | 只看该作者
不是孔的 位置问题!!就算一个孔!~我就是救助大家 变深钻孔 的宏程序。。。
急啊  。。。。。
发表于 2009-12-9 11:00:03 | 只看该作者
我弄个例子:
法拉克系统 30个孔第一个孔坐标x0 y0 位置规律第二个孔距x10 y20   然后依次x(孔距+10) y(孔距+20)
深30mm
首先设定变量
#1=0(检测加工孔的数量用的)
#2=30(孔的加工深度)
#5=0(x坐标为0)
#6=0(y坐标为0)
N1;
IF [ #1 EQ 0 ] GOTO 2;(假如钻孔数量为0,则跳转到N2)
IF [ #1 EQ 30 ] GOTO 3;(假如钻孔数量为30,则跳转到N3)
#5=#5+10(x坐标为当前孔x坐标加10)
#6=#6+20(y坐标为当前孔y坐标加20)
N2;
G90 G54 x#5 y#6
g00 z3
s1200 m3
m8
g01 z-#2 f100 (钻孔到#2深)
g00 z20
#1=#1+1(一个循环结束,钻孔数量加1)
GOTO 1;(跳转到N1)
N3;(钻孔数量够30了,程序结束)
m05
m30
不大用宏程序,有错误的地方请指出,大家一起学习
GMT+8, 2025-3-14 21:20 , Processed in 0.022611 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
