查看: 16109|回复: 4
[求助] 铜铸件问题
发表于 2009-11-24 15:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个产品用到铜合金铸件要求散热好,请教各位是黄铜好还是紫铜?
发表于 2009-11-24 16:07:48 | 只看该作者
黄铜:铜锌合金,看上去颜色要黄一些,黄铜要比紫铜密度大,更硬一些。
紫铜:铜锡合金, 看上去要偏红一点,紫铜要比黄铜纯度高一些。
在铜及合金里,纯铜的散热最好。一般来说,越纯的铜合金散热越好
所以单纯看这个是紫铜散热要好一些,但是实际应用上,都是用铜的材质,重点还要看它的形状,表面积材质反而不是最重要的了。
发表于 2009-11-24 16:19:49 | 只看该作者
如果要求高那就得用紫铜,比如用在连铸机的结晶器上。另外用于炼钢的中频炉上的感应圈也是紫铜的,但紫铜成本太高。正如同2楼所说的,我认为在满足使用的情况尽量选用低成本的材料,在铸件结构上想一些办法。
发表于 2009-11-24 18:20:14 | 只看该作者
甚至为了节约成本,采用铝件中间镶铜的做法,比如电脑CPU散热片等,需要楼主综合考虑。在这里本人认为铜的结构比较重要。材料选择看二楼。
发表于 2009-11-24 18:38:19 | 只看该作者
所以单纯看 ...
二楼高见呀!!!
我手头上就有一个产品本来是用铜的,但价格太贵了,我打算用铝替上去!
客人实步确认!
其实只要满足要求就行了,不一下非得黄铜紫铜.
GMT+8, 2025-4-26 00:11 , Processed in 0.046355 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
