查看: 21773|回复: 9
[求助] SW字体问题以及装配体问题
发表于 2009-11-24 16:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教SW做的标题栏里面怎么把TXT或者单线字体调出来,我试了半天,只能够把 数字和英文使用单线字体,而汉字却不能够转化成单线字体,请教各位老大帮帮小弟怎么弄才可以把汉字也变成单线字体
外就是装配体中的阵列怎么用啊,我要给孔上螺栓,别跟我说智能扣件,我们下的是盗板的,没有智能扣件,我要是一次上一个螺栓,如果上100个螺栓会疯的
谢谢版主,地二个问题已经解决,但是地一个问题,可能我没有说清楚,看看这两张图片
再看看第二张
发表于 2009-11-24 17:07:44 | 只看该作者
第一个应该是字体的问题吧,没用过你说的单线字体
第二个如你的100个螺丝孔是一个一个画出来没规律,可能你真的要一个一个的装上了
如有规律,在零件里用阵列特征,装配里用"特征驱动"阵列
发表于 2009-11-25 13:11:11 | 只看该作者
谢谢版主的热心说明,第二个问题已经解决,对于第一个问题,我说的但线字体可能是我们公司自己的说法,我说另外一个吧,就是在SW里面,用TXT文字样式只可以改变数字和字母的这个样式我们就叫做单线字体,但是把TXT文字样式用在汉字上汉字还是不可以该成哪个样子
发表于 2009-11-25 13:23:29 | 只看该作者
用DB的多了去,大家都有智能扣件呀。
发表于 2009-11-25 14:32:11 | 只看该作者
sw用的字体就是视窗的字体(TTF),这种格式是不会存在什么“单线字体”滴。
发表于 2009-11-25 15:56:44 | 只看该作者
大伙用的都是盗版的,大伙都有智能扣件,你那个没有,简直是个奇迹。
其实字体没有什么关系的,你是要做文字拉伸,还是文字包覆呀,只要不是开环的草图就可以,交叉的地方检查检查。
在装配体里面当然可以阵列,根本不需要在零件中进行的。
哎,算了,跟你也说不清楚的,你用的是盗版中的盗版。无语。。。。。
发表于 2009-11-26 12:37:30 | 只看该作者
人品太差没办法啊
发表于 2009-12-3 11:38:02 | 只看该作者
帮帮忙看看上面的图片
发表于 2011-12-17 10:58:08 | 只看该作者
我找了好多地方也没有找到solidworks能用的单线中文字体。期待高人开发。
发表于 2014-10-6 12:22:18 | 只看该作者
你是要单线干嘛 我是要在示意图里做说明的文字用 你呢
GMT+8, 2025-4-22 15:40 , Processed in 0.030439 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
