[题目] 电极加工,请给出尖刀斜度(结束)
发表于 2009-11-26 22:30:53 | 只看该作者
不会编程的人
发表于 2009-11-27 09:02:44 | 只看该作者
楼主出个教程吧,到底咋整出来
23
发表于 2009-11-27 09:04:14 | 只看该作者
wjj_cnc 发表于 2009-11-26 18:53
尖刀转起来就是就想当于刀具是个锥体了,锥体走斜面走出来还是像流道一样,不会是像题目里的那样的尖角。
除非你把铜公再摆两次,锣斜面时摆成零度才行
你还是没领会到问题,就知道很多人转不过这个弯,题目完了我出教程!
24
发表于 2009-11-27 09:04:35 | 只看该作者
看看有几人做得对
25
发表于 2009-11-27 09:27:07 | 只看该作者
看看不回答,偶不会
26
发表于 2009-11-27 09:41:11 | 只看该作者
靠    比较难产
27
发表于 2009-11-27 10:34:54 | 只看该作者
ug4.0档,不知对不对.请评评,
我看到下面的红色字,所以就没有搞全部的刀路了。。。
另外请教下,做得对不对?
发表于 2009-11-27 11:03:05 | 只看该作者
磨成形刀锣得可能不会很准。手工磨的刀不能与新的成形刀比。除非订制的。见过类似的图。也是尖角的。不过那种是尖朝上。只一边而已。是慢走丝割的。比较高精度的出口模。
29
发表于 2009-11-27 11:10:46 | 只看该作者
磨出来的刀,如果说工件是精密部件的话,相信达不到所需的效果,不知是不是这样呢?
30
发表于 2009-11-27 12:37:58 | 只看该作者
原始的做法,费时
磨把尖角30度的尖刀扫面,要是刀具磨损实际加工出来底部不够尖的话在补一刀
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
进明 + 2 + 10 如果角度对称的,这样做没效率! 如果是不 ...
GMT+8, 2025-4-21 14:55 , Processed in 0.023320 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
