[题目] 电极加工,请给出尖刀斜度(结束)
发表于 2009-11-27 13:40:27 | 只看该作者
磨的刀还要去投影看角度对不对,有刀应该好做!
32
发表于 2009-11-27 13:53:28 | 只看该作者
顶!
33
发表于 2009-11-27 14:42:23 | 只看该作者
我也顶下,顶出教程来!
34
发表于 2009-11-27 14:43:03 | 只看该作者
beijing2008wyl 发表于 2009-11-27 11:03
磨成形刀锣得可能不会很准。手工磨的刀不能与新的成形刀比。除非订制的。见过类似的图。也是尖角的。不过那种是尖朝上。只一边而已。是慢走丝割的。比较高精度的出口模。
磨床上很容易的
35
发表于 2009-11-27 14:43:48 | 只看该作者
教程进明已经做好 结束就上传
36
发表于 2009-11-27 15:50:11 | 只看该作者
这样也可以做到的
搬两次角度,一个搬63度,一个搬39度,磨把尖角90度的成型刀直接走单线
参与人数 1大米 +10 收起 理由
进明 + 10 这样做太麻烦了!
37
发表于 2009-11-27 20:24:56 | 只看该作者
重新搞了看看对不对,请PP,石墨加工,把电极翻起来加工,磨45度成行刀走单线,用石墨加工出来凸出来的尖角不易变形
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
进明 + 1 + 10 麻烦!
38
发表于 2009-11-27 22:22:57 | 只看该作者
此题关键在于刀的角度,自磨成型刀加工。
磨刀摆角度为18.3724度。亦即是单边角度为这个度数,双边加起来就乘2就好了。
进明 + 1 + 10 不做题,只加一分!
39
发表于 2009-11-27 22:54:34 | 只看该作者
教程出来了,厉害呀
40
发表于 2009-11-27 23:03:02 | 只看该作者
分两个不好吗????真不理解楼主想表达什么
GMT+8, 2025-4-20 00:55 , Processed in 0.025330 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
