查看: 17125|回复: 8
冷却分析出现的问题
发表于 2003-6-23 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  做冷却分析的时候,当出现了两个元素之间距离太近的警告时,从那些方面来解决?
发表于 2003-6-23 10:37:28 | 只看该作者
可否貼上錯誤訊息!
发表于 2003-6-23 10:39:21 | 只看该作者
     是交叉网格或者是重叠网格没有修补好。查一查。
发表于 2003-6-23 10:50:47 | 只看该作者
如果没有网格交叉重叠的话就是你网格的纵横比太大了。
或是该区域的几何结构太尖锐。
前面专门讲过了这问题。你看看前面的贴
发表于 2003-6-24 08:53:04 | 只看该作者
  谢谢!
我的模型很大420*270*240把长径比控制在5-12内应该没有问题吧?
我检查过没有交叉重叠.
发表于 2003-6-24 10:20:13 | 只看该作者
ok
发表于 2003-6-24 11:06:37 | 只看该作者
qxzhtq wrote:
   谢谢!
  我检查过没有交叉重叠.
产生的原因是两个三角单元的质心间的距离小于了两个单元边长的平均值。实际上这两个单元并没有重叠再一起的。这个时候只有通过改变这两个单元的大小来降低边长的平均值来解决问题。这样说明白了么?以前讲过了这问题。
我建议新来的人可以花点时间把以前的贴都看一下,一些常见的问题都在前面解答过了的。
发表于 2003-6-24 16:30:37 | 只看该作者
沒錯!
既然要學MPI新生要花點時間將以往資料(討論)
看過一遍,相信可以得到很多的知識!
发表于 2003-6-25 08:38:12 | 只看该作者
thanks!
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.022795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
