查看: 17583|回复: 13
[求助] 跪求SOLEDWORKS转DWG的宏文件
发表于 2009-11-25 22:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我复制的宏代码运行错误!!!跪求个SOLEDWORKS转DWG的宏文件,
错误的地方在下面红色地方,所以我求个SOLEDWORKS转DWG的宏文件,不要代码了,呵呵。有的传个给我,谢谢!
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Filename As String
Dim No As Integer
Dim Title As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Filename = Part.GetPathName()
No = Len(Filename)
Filename = Left(Filename, No - 7)
Part.SaveAs2 Filename & ".DWG", 0, True, False
Title = Part.GetTitle
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc Title
X = MsgBox(" 已保存为 DWG 文件 ", 0)
End Sub
红色的地方在SW中错误,????
发表于 2009-11-25 22:53:22 | 只看该作者
大伙的用的是这个代码吗?我的怎么不行哦,高手来帮帮我呀。
发表于 2009-11-25 22:55:43 | 只看该作者
说明一个,就是新建个宏,一键转换SW工程图文件为DWG文件格式,因为客户要CAD的啊,郁闷死了。每次都要另存为,所以就试着复制了这段代码,但是不行,???????
发表于 2009-11-25 22:57:57 | 只看该作者
我上传个错误的地方,让大伙好看明白,我搞什么。
发表于 2009-11-25 23:20:11 | 只看该作者
在补充一下,我是在SW中2010的运用的哦,是不是在SW2010中不行呀,大伙在其他版本中运用怎么样。
发表于 2009-11-26 10:26:13 | 只看该作者
没用过这个红
发表于 2009-11-26 10:37:28 | 只看该作者
期待叫程!!
发表于 2009-11-26 12:01:21 | 只看该作者
经过本人反复试验,已经解决掉了,原来要保存了工程图才可以调用的哦,这玩意,不会调试,真是郁闷。
发表于 2009-11-26 12:02:19 | 只看该作者
在请高手帮我下,我不想保存工程图,直接保存为DWG,那这段宏代码应该怎么样修改呢?
发表于 2009-11-26 12:42:33 | 只看该作者
附件为一个转换 DWG 格式的宏 (闷大出品,感谢!) 2007中间可用 2010的没有试过 你看看0...
GMT+8, 2025-4-30 06:19 , Processed in 0.029190 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
