查看: 21932|回复: 28
[求助] 模内注塑变形,请高手支招
发表于 2009-11-26 09:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的C壳是模内注塑钢片的,长度方向存在严重的弯曲变形,加冷却水也不管用,请高手支招
发表于 2009-11-26 09:09:07 | 只看该作者
是否一定要用钢片弯折增加强度,以控制变形?
发表于 2009-11-26 10:18:12 | 只看该作者
请说明点胶口的位置
发表于 2009-11-26 10:21:19 | 只看该作者
中间不加钢片的话,也要适当的连接骨位,以满足侧面压力试验要求为主,
发表于 2009-11-26 10:28:37 | 只看该作者
martec 发表于 2009-11-26 10:18
请说明点胶口的位置
请见附图.
发表于 2009-11-26 11:55:54 | 只看该作者
取消两点采用对角进胶
参与人数 1大米 +10 收起 理由
gaojin1974 + 10
发表于 2009-11-26 13:03:57 | 只看该作者
改进胶点是对的,另还可考虑中间也注塑,后冲出来
发表于 2009-11-26 19:30:07 | 只看该作者
改了进胶点,效果不明显,想把钢片折弯,折弯厚度做到4mm,强制拉住塑壳,控制变形.
发表于 2009-11-26 20:31:44 | 只看该作者
不好意思,因钢片是放到模内注塑,不能将中间也啤塑后冲,只能改进胶及钢片
参与人数 1大米 +10 收起 理由
gaojin1974 + 10
发表于 2009-11-26 20:33:07 | 只看该作者
建议先线割几个五金片折弯试模看效果,如果不行就中间加筋拉住两边。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
gaojin1974 + 10
GMT+8, 2025-4-27 23:17 , Processed in 0.025940 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
