查看: 19063|回复: 18
[求助] 限位器结构设计
发表于 2009-11-26 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现状:有个粮仓需要加个限位器,传送带往仓库里放粮食,当上满之后要自动停止。
条件:微动开关一个,(在其基础上加些机构)
请各位帮忙提供些成熟的办法,在此感谢!
另外再请教下:有没有光电感应的控制器
发表于 2009-11-26 13:44:52 | 只看该作者
粮食上升不是水平的,建议放在下料处,开关反安装,接线接常闭脚
发表于 2009-11-26 16:12:53 | 只看该作者
个人认为开关的受力方向应该是垂直侧壁才起到作用.开关受力需要有放大作用的机构.
发表于 2009-11-26 20:48:45 | 只看该作者
如果真要选这种叶片开关,至少开关要封起来,防止卡死,叶片上要加多一平板的小件以增加对外力的敏感度。
可以考虑一个CDS+发射模组,传送带处设置一个接收端。当光线充足时机器运转,当光线暗下去,机器停止。可以做有线和无线的。
发表于 2009-11-27 13:40:47 | 只看该作者
粮食不是水,加的时候水平上升。散落的粮食肯定对微动开关有影响,个人认为不是可行的方法。
发表于 2009-11-28 13:54:37 | 只看该作者
谢谢上面的朋友们
不过都不太可能,有些朋友说的也不具体
发表于 2009-11-28 13:57:18 | 只看该作者
首先放的位置肯定在粮仓里
重点是这个微动开关做什么的样的防护,也就是在其基础上加些机构。因为直接放进去肯定是不起作用的
发表于 2009-12-5 13:12:46 | 只看该作者
哪位朋友可以解决这种限位器结构问题?
非常感谢!
发表于 2009-12-5 14:07:59 | 只看该作者
有现成的光感应装置,电梯门上用的那种.汽车倒车的报警器也类似,电子市场上可以买到现成的,也可以捉供应商来提供解决方案.
压触式的微动开关比较搞笑,可能粮食压满了也触发不了,埋住了微动开关不一定能触动到开关弹片,做结构的容易陷入思维惯性.
还有一个问题,粮食上满时可能是偏一边呈圆锥状,没有粮食的一侧感应器可能感应不到,满了也会发生误判,这个也得考虑进去.
发表于 2009-12-6 09:46:43 | 只看该作者
用红外线感应开关。安在顶部。多方位安多加个,加个继电器判断电路,可以做到保险。
GMT+8, 2025-4-27 13:21 , Processed in 0.023686 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
