[求助] 外部参考与配置对应问题
发表于 2009-11-27 13:37:53 | 只看该作者
零件分别作对应配置,选择下,也不算太麻烦
发表于 2009-11-27 13:41:25 | 只看该作者
楼上好像没理解樓主的意思。
发表于 2009-11-27 13:57:46 | 只看该作者
东西尺寸是对的,能讲解一下怎么做的吗?
下面的两个是驱动尺寸吗,如果是外部参考就没意义了,我想不用那个尺寸的。
也许可以实现,但具体的原理能讲解一下就好了。
发表于 2009-11-27 14:19:56 | 只看该作者
终于可以了,原来是通过装配体状态的保存来实现对零件B配置的保存。
1.打开装配体
2.打开零件B新建配置01
3.回到装配体更新保存,零件B的默认配置得到保存
4.新建装配体配置01,零件A和B都设为配置01,更新保存,零件B的01配置得到保存
不知这个步骤是否合理,结果是正确的。
具体的内部原理不知有谁可讲清楚。
发表于 2009-11-27 14:37:12 | 只看该作者
看得出樓主的RP不太好
发表于 2009-11-27 15:03:14 | 只看该作者
楼上说啥啊
刚刚试出来的方法,和大家分享,与大家一起探讨来着。
没有好的提议就不要在这里灌水。
真正能诚心帮忙的没几个,真正能静下心来讨论的也没几个。
发表于 2009-11-27 15:07:57 | 只看该作者
szhok 发表于 2009-11-27 15:03
楼上说啥啊
没有好的提议就不要在这里灌水。
先自己檢討一下吧
18
发表于 2009-11-27 19:15:48 | 只看该作者
只要配置的变更没有破坏外部参考的有效性,自然可以自动适应配置的变更。
下面是直接在楼主的模型中更改零件A配置后,零件B自动适应的过程。
发表于 2009-11-27 19:22:20 | 只看该作者
楼上说啥啊
没有好的提议就不要在这里灌水。
说真的,俺真正诚心和静下心来..................灌水的
20
发表于 2009-11-30 12:34:14 | 只看该作者
不老:
因为有外部参考,会有零件B自动适应的过程,这个是显而易见的。
只是为了保存零件B的不同状态,需要建立相应的配置。
以便其他装配体和工程图插入零件B时可以指定不同的状态。
帮忙分析,谢谢!
GMT+8, 2025-2-7 16:02 , Processed in 0.024323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
