查看: 18440|回复: 20
[求助] 外部参考与配置对应问题
发表于 2009-11-26 16:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有外部参考的零件是否可建立与被参考零件之间的对应配置?
比如:
A零件 有配置1和配置2(配置为尺寸D1的两个不同值)
B零件 有外部参考(尺寸D2与零件A关联)
当零件A切换配置时B零件相应改变。
为了在工程图里比较B零件的两种形状,是否可以在B零件里建立相应的两个配置。
如,B零件的配置1对应A零件的配置1,和B零件的配置2对应A零件的配置2.
不知是否有这样的功能,我用的是SW2007。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-11-26 16:25:04 | 只看该作者
可以用不同配置在一个工程图中出图,分两次插入就好了
发表于 2009-11-26 16:38:14 | 只看该作者
楼上
用两个配置出图我也会,可是
我要的是B零件的两个状态,就是A零件的两个配置对应的状态。
首先要给B建立配置,这个怎么建啊?
发表于 2009-11-26 16:50:51 | 只看该作者
是裝配還是插入零件呀
发表于 2009-11-26 16:55:00 | 只看该作者
搞不清楚你要作什么
发表于 2009-11-26 16:56:12 | 只看该作者
装配体插入隐藏A是可以的,但是我要的是单独插入零件B。
先不说工程图,先要搞清配置与参考的关系。
外部参考是否可以指定配置
或配置时是否可以指定参考????
发表于 2009-11-26 17:42:38 | 只看该作者
要比较可以多插入个零件到装配里
发表于 2009-11-26 17:55:54 | 只看该作者
關鍵是:“尺寸D1@A零件”是怎樣連接到“尺寸D2@B零件”的呀?
方程式?草圖幾何關系?关联特征?導出草圖?
发表于 2009-11-27 12:26:52 | 只看该作者
楼上好像没理解我的意思。
和尺寸连接没有关系吧,
“尺寸D2@B零件”是不变的,只是参考了A零件的边,“尺寸D1@A零件”变化后,A零件的边变化,
那就使B零件发生了改变。
先不谈工程图里的内容。
如果我要指定B零件在A零件的某个配置下的状态,是否就需要给B零件建立配置呢。
比如零件见附件,如果我要再新建一个装配体,要利用B零件在A零件的某个配置下的状态,该如何做呢?
发表于 2009-11-27 13:30:43 | 只看该作者
是這樣么?俺估計不是
GMT+8, 2025-4-23 10:33 , Processed in 0.024880 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
