查看: 17600|回复: 10
[求助] proe转CAD图纸
发表于 2009-11-26 16:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次proe转CAD时都要去设置Drawing-units单位为mm,很麻烦,有什么办法可以直接转为mm单位?请各位大虾指点下,谢谢!
发表于 2009-11-26 19:22:26 | 只看该作者
我也想知道,每次都去设置真的是很郁闷!!
发表于 2009-11-27 15:26:21 | 只看该作者
太久没有用PROE了,去SKETCH或者CONFIG里看看吧。
好好用搜索功能
发表于 2009-11-27 16:06:44 | 只看该作者
我的可以啊
发表于 2009-11-27 16:19:01 | 只看该作者
config中有没有设置:dxf_out_drawing_scale yes
发表于 2009-11-27 18:58:18 | 只看该作者
这个问题很容易解决的,主要是在config中设置相关参数就行啦. 不过要注意的是,在三维config中设置的是在"绘图设置"指向你自己设置好的绘图config文件,而你还需要在绘图环境下把"绘图选项"中的参数 drawing_units 设置为mm,默认为inch.并另存档.
具体步骤是:
1.在绘图环境下,点击右键,点选"绘图选项",在跳出的对话框中选择参数 drawing_units ,将其默认的INCH改为mm.然后另存到PROE的启动文件夹.
2.在三维环境下,选择菜单中的工具--选项,将drawing_setup_file的路径指定为你刚刚另存的文件.最后将改动的config覆盖原文件即可.
这里有个前提:你的三维文档的单位必须是mmns,这也是在选项里设置的.
如果还不明白的话,我再将我现在用的文档上传给大家.
发表于 2009-11-28 22:28:49 | 只看该作者
很容易嘛,之间乘25.4就可以了
发表于 2009-11-29 14:21:03 | 只看该作者
开始设计的时候设置就可以拉
发表于 2009-11-29 14:42:16 | 只看该作者
设置config
发表于 2009-11-29 15:11:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 13:52 , Processed in 0.026174 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
