查看: 23461|回复: 16
[原创] 锅仔片行程
发表于 2009-11-27 18:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说起锅仔片的行程对我们专业做锅仔片(金属弹片)的丹宇电子来说是件很简单的事情,但是很久以来却有很多的客人在问我们这个问题。因此我在这里简单地和大家沟通一下这个锅仔片的行程问题。
最重要的第一点,我们要弄清楚,你所说的锅仔片(弹片)是哪一种。因为现在通俗地有两种叫法。一种是指单个的锅仔片,也叫金属弹片)。另外一种是指锅仔片导电膜即把若干个的锅仔片按着PCB上的布置而排列在一层带胶的PET, 直接贴以板上,也叫金属弹片导电膜。我们现在分开来介绍。
第一种: 单个的锅仔片(金属弹片)首先,让我们来看看一个标准的锅仔片(金属弹片)的图纸。下图是我司6mm十字形锅仔片(四角弹片)的图纸。此款十字形锅仔片(四角金属弹片)寿命超过一百万次,目前有众多包括爱默生, 格力等在使用这一款。
从图的右边可以看到,此款锅仔片(金属弹片)的高度是0.31mm. 那么它的行程是多少呢?
一个简单的公式: 行程(S, Stroke)=高度(Height)-材料(T, Thickness of Material)的厚度. 这款材料的料厚为0.06mm, 因为是无点的,所以高度就是0.31-0.06=0.25mm. 那么此颗锅仔片(金属弹片)的行程就是0.25mm.
发表于 2009-11-27 18:08:32 | 只看该作者
第二种: 锅仔片导电膜(金属弹片导电膜)
先看一下导电膜的结构层.
可以明显看到, 锅仔片(金属弹片)自身的高度远远超过了#3Spacer(隔片)的厚度, 因此考虑产品总厚度的时候可以不用计算隔片层的厚度了。那锅仔片导电膜(金属弹片导电膜)产品的总厚度就等于: #1 Mylar厚度+锅仔片(弹片)的高度。图中的Mylar厚度为0.05mm (还有0.075mm), 8.4mm十字形锅仔片/四角弹片一般的高度大概在0.53mm左右。那么此产品的总高度为0.05+0.53=0.58mm.
行程又是多少呢?仔细看图,行程和#1 Mylar层或#3Spacer(隔片)也没有关系,只有锅仔片(金属弹片)有关。那么,我们就可以根据第一种情况来计算此产品最终的行程是多少了:行程(S, Stroke)=弹片高度H (Height)-弹片材料料厚(T)
大家可以看到,Spacer无论是在计算产品的总厚度(高度),或者行程方面,都不用考虑,无需计算。(特殊加厚的情况例外。那也就是说,如果是单层结构的导电膜, 行程以及高度的计算方法和双层结构导电膜的是一致的。
为了加深理解,再附上照片一张。下图是单层结构导电膜, 看你现在明白了行程是多少了吗?
从上面的推算中可以看出,无论是指单个的锅仔片(金属弹片), 锅仔片导电膜(金属弹片导电膜), 行程只与锅仔片/金属弹片)本身有关。
我想,到这里,大家也就会很清楚了该如何去计算锅仔片的行程了。这样也方便以后在产品设计阶段就选择合适的锅仔片以取得最佳的效果。
如果还有什么不清楚的,就联系我们丹宇电子吧。
东莞市丹宇电子有限公司
广东省东莞市厚街镇珊美村岳范山大道16
Tel: 0769-81694901 81694902
Fax: 0769-85839509
Email: cn@metal-domes.com
https://www.metal-domes.com
https://www.metal-dome.biz
丹宇电子专业从事锅仔片,金属弹片, 锅仔片导电膜, 金属弹片导电膜), Dome, metal dome, snap dome, dome array在此行业有丰富的经验,为你提供一站式服务,让你找到称心如意的锅仔片!
Tags: 导电膜行程, 锅仔片, 锅仔片行程
原文发于我司官方博客: https://www.metal-domes.com/cn/blog/2009/11/25/stroke-of-metal-dome/
发表于 2009-11-27 18:21:15 | 只看该作者
准备加分,后面都是广告,扯平.
发表于 2009-11-27 20:10:09 | 只看该作者
这样有实际内容的广告,也还算实在。
发表于 2009-11-28 15:20:31 | 只看该作者
还不错了
发表于 2009-11-28 22:36:44 | 只看该作者
确实,生活不能没有广告
发表于 2009-12-12 21:59:26 | 只看该作者
3# gaojin1974
发了这人技术贴,版主就帮忙加点分啦。
以后我会注意这方面的内容的。
先谢了。
发表于 2011-7-14 11:21:55 | 只看该作者
明白,谢谢LZ
发表于 2011-7-20 13:49:02 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!
发表于 2011-7-20 18:50:13 | 只看该作者
谢谢了,对于这方面的知识又多了一点了解。
说起广告,这个看个人了,如果是纯粹的打广告,那肯定是被批的。。。
这种可以接受~
GMT+8, 2025-4-28 18:50 , Processed in 0.026584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
