查看: 17291|回复: 15
[求助] 产品两端缩水问题
发表于 2009-11-30 16:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品为键盘下盖,外形长宽437.4mmx124mm,产品胶厚1.80,进胶点如图,现试模左右两端有筋位处出现缩水;请教各位:在不增加胶厚的情况下能否有办法解决缩水问题;非常感谢!!!
发表于 2009-11-30 17:01:36 | 只看该作者
可以试试在注塑的时候加长保压时间
发表于 2009-11-30 17:14:18 | 只看该作者
加大注塑口,调整注塑参数。或多加个注塑口
发表于 2009-11-30 23:07:57 | 只看该作者
首先检查缩水处是否需要减胶,再就是材料,再就是水口加大,注塑时加模温并加保压时间,
发表于 2009-12-1 18:02:33 | 只看该作者
结构设计没问题的话,我觉得应该是注塑参数的调整了,但也有可能是模具排气不够。可适当加点排气的镶件。
发表于 2009-12-1 18:56:26 | 只看该作者
1,确认肉厚比,设计是否合理
2,加大进浇口
3,成型参数调整、保压/模温
发表于 2009-12-1 19:30:38 | 只看该作者
呵呵,1.骨位改成0.8MM;2.调下注塑参数,用200T~250T注塑机
发表于 2009-12-1 20:32:26 | 只看该作者
什麼材料?PP嗎,要是PP的話難搞
发表于 2009-12-2 13:33:14 | 只看该作者
我碰到这样的问题,也是键盘,大键盘,你哪个要改成两点进胶,左右各一个,这样就没问题,产品也不会太丑,同是做键盘的,多交流,QQ195475070
发表于 2009-12-2 14:22:28 | 只看该作者
若按流动性好的料来算,产品肉厚应为3MM.
方案一在胶薄的情况下常用),
        采用三点细水口进胶,各点间隔140MM,并不在同一条直线上.可完成解决缩水问题.只是模胚要改三板模.
方案二:大水口模胚不变,咀嘴倾斜,从侧边中间部分潜顶针水口入胶,可以解决骨位缩水,但控制不了平面度.
GMT+8, 2025-4-27 01:55 , Processed in 0.027299 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
