查看: 17988|回复: 13
[求助] 输入的零件如何变更图纸
发表于 2009-12-1 13:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸都是根据客户模型(igs),用输入的零件来画的。当客户模型变更时,又需要重新画一遍图纸,麻烦啊。
如果图纸用新参考替换,尺寸就变成悬空的了,有没有什么办法只让变更的地方尺寸悬空呢?
用零件组合的布尔运算,也不能满足同时的削除和增加。
还有组装件的变更更是没有办法。
当客户模型变更时,都是采用什么办法来变更图纸的呢?
附件为一个简单的例子(part1变到part2),大家动手吧。
发表于 2009-12-1 13:27:46 | 只看该作者
改用autocad可能比較好
发表于 2009-12-1 14:16:39 | 只看该作者
也是,本来就一直用autocad出图。晕!
这样还要solidworks有什么用?
难道转到solidworks是错了,不是可以跨越CAD的吗?
solidworks是不是在这方面有待改进呢?
发表于 2009-12-1 14:36:20 | 只看该作者
可以在一个新的零件里插入新旧两个模型,然后找出更改的地方,然后在原零件里插入更改的部分后合并,这样可能只用更新几个尺寸就好,而不用全部更新.
以上只是理论,没实际操作过
发表于 2009-12-1 15:01:41 | 只看该作者
楼主老兄,请提供变更前和变更后的igs,俺示范给你看看吧。
发表于 2009-12-1 15:11:48 | 只看该作者
楼主快拿出来吧
发表于 2009-12-1 15:13:46 | 只看该作者
坐下来听课
发表于 2009-12-1 18:11:31 | 只看该作者
原来OK兄已经静悄悄放下了igs
发表于 2009-12-1 20:21:11 | 只看该作者
既然是合作的关系,那变更了,应该及时的发模型给你才对啊。然后你一替换完事,睡觉。。。
发表于 2009-12-3 12:12:16 | 只看该作者
楼上
没那么简单啊,
不是谁都用Solidworks,
原始文件也不可以随便发的,
有的涉及设计机密。
文件不是发了吗?
开始都很感兴趣,怎么后面就没人了呢。
GMT+8, 2025-4-30 12:39 , Processed in 0.067241 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
