查看: 16483|回复: 2
模具的生产
发表于 2003-6-23 14:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、模具生产的特点
      模具生部制造技术几乎集中了机械加工的业精体,有时是机电结合加工,也离不开钳工手工技巧的操作。
〈1〉 模具生产方式的选择
    A.零件批量小的模具生产,采用单件及配制的方式
    B.零件件批量较大,采用成套性生产
    C.如果同一种零件件制品需多个模具完成,加工和调整模具时应保持前后的连续性
〈2〉 模具制造的特点:
    A. 同一工序的加工,内容较多,故生产效率较低。
    B. 要求工人的技术等级较高。
    C. 模具某些工作部分的尺寸及位置,必须经过试验后来确定。
    D. 装配后远均需试模,调整,及修模。
    E. 模具生产周期一般较长,成本较高。
    F. 模具生产是典型的单件生产,故生产工艺,管理方式制造工艺都具有独特的规律和适应性。
二、模具生产的步骤:
〈1〉 模具图样设计,包括模具总装图,零件图。
〈2〉 制订工艺规程,即 出整个模具或零部件的加工艺及操作方法,填写工艺卡。
〈3〉 零部件的生产,即按工艺卡上制订的工艺规模加工零部件。
〈4〉 装配。
〈5〉 试填与调整,在压力机上边试边调整,校正,直到生产出合格的零件。
〈6〉 检验和包装,检验外观,打好刻记,将试出的另件制品随同模具一起打包。
三、模具加工的工艺方法:
〈1〉 铸造加工:锌合金铸造,低熔点合意铸造,铍铜合意铸造及合成树脂浇注。
〈2〉 切削加工:普通机床加工,仿形铣加工,成形磨加工雕刻,数控机床加工。
〈3〉 特种加工:电加工(电火花,线切割,电解)腐蚀加工超声波加工。
〈4〉 粗加工:以去除大部分余量为目的。
〈5〉 精加工:使工件达到较高的加工精度及表面质量
〈6〉 整修加工:抛光,导柱,导套的研磨。
四、模具制造过程的基本要求:
〈1〉 保证加工质量。
〈2〉 保证制造周期。
〈3〉 保证较低的成本。
〈4〉 不但提高工艺水平。
〈5〉 保证良好的工作条件。
发表于 2003-6-23 16:06:52 | 只看该作者
::y::y
水区战警队 ,呵呵
发表于 2003-6-24 11:09:40 | 只看该作者
有道理!
顶一下!
GMT+8, 2025-4-14 02:36 , Processed in 0.026101 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
