查看: 21481|回复: 13
[求助] 帮忙看看法兰克系统机床报警信息
发表于 2009-12-2 14:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
"034 正在正行G02/G03时进行了起动/取消   "中午用UG4做了一个等高精加工的程式,想不到上机床上就报警,到现在都没有解决。希望坛友给点指教!
发表于 2009-12-2 19:01:44 | 只看该作者
这是警报内容?
发表于 2009-12-3 09:47:04 | 只看该作者
在程序头增加G40指令就可以了! 如还有别的问题请联系13439562332.
欢迎访问网页www.xiyijinggong.com.cn
发表于 2009-12-3 14:04:41 | 只看该作者
这是警报内容?
是的,我这台是丽伟加工中心,自动换刀850的。是法兰克操作系统!
发表于 2009-12-3 14:14:40 | 只看该作者
3# jangelyoung
程式开头就有G40了!
发表于 2009-12-3 15:56:25 | 只看该作者
前面做的程式是UG4做的,本人用MC9来做程式,也遇到这样的报警信息,是因为补正项选了第三项,处理出来的程式,
发表于 2009-12-3 16:02:20 | 只看该作者
因为你在G17平面编程,没有开启三维刀补,XYZ不能同时进行,
这样,把Z.473移到上面:
G1 Z.473
G41 X-.055 Y-.557 F120 D06即可,
以后改后处理程序为先Z后XY输出就可以避免同样问题再发生.
试试看,回头告诉我结果
发表于 2009-12-3 16:07:28 | 只看该作者
起始点也有问题,必须让开一个刀具半径,
改成G0 G90  X-.151  Y1.5,
在NX里面设定足够的切入距离,起始点才能正确的.
发表于 2009-12-3 16:20:30 | 只看该作者
7# jangelyoung
手工来修改,有好几百个或上千个,
还是返回MC老本行算了!
发表于 2009-12-3 19:43:35 | 只看该作者
呵呵,不是要你手工修改,是叫你改后处理文件
GMT+8, 2025-3-2 03:33 , Processed in 0.024971 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
