查看: 18317|回复: 3
[求助] PROE不显示中文问题
发表于 2009-12-2 20:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是野火2.0,使用时一切正常,可以显示中文,也可以输入中文。但同事的电脑却无法显示中文,(环境变更,CONFIG中的tralation已设置)。但可以输入。比如做一个NOTE,输入对话框里可以看到中文,但确认后屏幕显示不出来。
方法试了很多,找不到原因。现在怀疑是不是系统原因?我的操作系统是2000,他们的都是XP。不知道哪位仁兄遇到边这样的情况,有没有解决方法?
发表于 2009-12-3 11:07:05 | 只看该作者
看看是不是在安装的时候只安装 了e文的~、!
发表于 2010-2-5 15:58:35 | 只看该作者
我遇到你一样的问题,郁闷,绝非安装问题,也不是设置语言的问题,我以前的2001都是好好的,不知道为什么现在忽然不行了,当然是重新安装后。如有高手指点,不胜感激!
发表于 2010-2-6 21:01:29 | 只看该作者
已经解决,重新安装,版本也是不同的,大都发生在安装时没有复制这个环节
GMT+8, 2025-4-22 23:47 , Processed in 0.028234 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
