查看: 17805|回复: 5
[求助] 懇請版主指點系統的原點坐標系是在哪裡開啟
发表于 2009-12-3 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附檔是有關座標系的建立
我就是沒有找到對應的指令位置
謝謝
发表于 2009-12-3 11:27:54 | 只看该作者
具我所知道是没有一个直接的命令来建立原点坐标的,
我想这个文件中的OSD环境是已经做过客制设定,这个命令应该是他们录制的一个命令.
然后加载到右键菜单.此文件应该是有针对对象,不能广泛作为参考.
其实在OSD中没有必要理会它的原点坐标在哪里,当然要找到也是很简单的.
你可以直接将一个零件通过定位命令,两点移动,直接从一点移动到)0,0,0)就OK了.
具体还有什么问题,可以继续探讨.
发表于 2009-12-8 21:14:37 | 只看该作者
是啊
不過在作ANSYS時,將其組合件轉為IGS,如果沒有設定統一的坐標系則導入時各個零件的相對位置會亂掉
发表于 2009-12-9 08:45:29 | 只看该作者
如果你整个零件装配的导出,位置会乱吗?
如果你需要建立坐标系,你也可以直接在零件组件菜单下的建立坐标命令去建立,建立的时候你直接输入坐标原点0,0,0,然后指定的对于XYZ.
发表于 2009-12-9 08:58:20 | 只看该作者
如下图:
发表于 2012-3-19 10:17:10 | 只看该作者
有沒有solidworks的設置方式呀
GMT+8, 2025-4-19 15:24 , Processed in 0.022289 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
