查看: 21559|回复: 9
[求助] 怎样能从UG里调出MOLDFLOW模流来
发表于 2009-12-3 20:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救高手怎样能从UG里调出MOLDFLOW模流来,我机子上装了UG7跟MOLDFLOW6.1
发表于 2009-12-3 20:27:19 | 只看该作者
自己顶 等待高手的出现
发表于 2009-12-30 14:09:21 | 只看该作者
在UG里建的部件,点击文件夹—导出——导出为 iges格式的文件。然后再打开moldflow,建立新的工程,添加UG导出的 IGES格式的 产品即可。
发表于 2009-12-30 14:09:56 | 只看该作者
[在UG里建的部件,点击文件夹—导出——导出为 iges格式的文件。然后再打开moldflow,建立新的工程,添加UG导出的 IGES格式的 产品即可。b] 1# jwh_ug
发表于 2009-12-30 14:10:19 | 只看该作者
在UG里建的部件,点击文件夹—导出——导出为 iges格式的文件。然后再打开moldflow,建立新的工程,添加UG导出的 IGES格式的 产品即可。 1# jwh_ug
发表于 2009-12-31 21:33:06 | 只看该作者
在UG里的部件导出为STL文件,在MOLDFOIM里面用导入即可啊。
发表于 2010-1-3 10:18:49 | 只看该作者
发表于 2010-1-4 21:59:07 | 只看该作者
楼上的兄弟正解
发表于 2010-1-6 13:10:41 | 只看该作者
最好是导出为STL文件     不要用IGES
发表于 2010-1-6 19:06:32 | 只看该作者
高手,顶顶
GMT+8, 2025-4-20 02:45 , Processed in 0.027322 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
