查看: 20027|回复: 13
[讨论] sinderal老大,请教G-post 对小数点位的取舍
发表于 2009-12-5 11:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sinderal老大,这两天在弄后处理,发现一个问题,不知道怎么解决。
使用G-post和CAMpost处理同一个车加工文件。
刀轨文件为英寸单位,G代码程序要求直径输出,保留小数点后4 位。
刀轨:GOTO / 4.424355339, 0.000000000, 5.000000000
                  G-post输出为:    G1 X8.8488,Z5.0
                  CAMpost输出为:G1 X8.8487,Z5.0
比较两者,相差0.0001。
虽然直径仅仅相差2.54微米,实际加工中完全可以忽略,但我还是查了一下原因。
根据分析结果是,
         G-post 先对半径(X)第5位小数点进行四舍五入,然后再乘以2 进行直径输出,
         CAMpost 先对半径(X)乘以2,然后对第5位小数点进行四舍五入,进行直径输出。
显然,后一种方法更合理。
不知道能否让G-post也先对半径(X)乘以2,然后对第5位小数点进行四舍五入输出。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-14 07:31:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-23 15:43:21 | 只看该作者
今天才看到 我查查看!
发表于 2009-12-28 22:37:41 | 只看该作者
sinderal 发表于 2009-12-23 15:43
今天才看到 我查查看!
老大,圣诞过去了。
看的结果何如?
发表于 2009-12-29 10:52:56 | 只看该作者
所有Specs我查過了,找不到! 老美放假, 詢問中....
发表于 2009-12-30 19:31:57 | 只看该作者
另外还有一个怪事情出现在车铣中心编程中,也请老大看看。
模型为inch,先用了SFM和IPM设置编了车削端面的程序,
然后再在端面上(非圆心上)钻了一个6.5mm的孔,最后攻M8螺纹孔。
出于编程的方便性,选择了螺距1.5 mmpr作为攻丝进给速度。
生成刀轨文件后,用Gpost处理,攻丝的进给速度完全不对,似乎没有对mmpr转化为IPM
而是与主轴转速发生了关系。
我做过试验,修改螺距 1.5-->2,处理后F与先前一样。
修改主轴转速,F会改变,且S1*F1=S2*F2=S3*F3
S1为第一次设定的主轴转速,F1为S1时处理出的进给速度;
S2为第二次设定的主轴转速,F2为S2时处理出的进给速度;
S3为第三次设定的主轴转速,F3为S3时处理出的进给速度;
发表于 2010-1-5 18:59:22 | 只看该作者
顶起来!
老大别忘了此事。
发表于 2010-1-6 10:52:24 | 只看该作者
GPost處理公英製的轉換一直有問題, 我試過讀入Catia 英製apt檔案 轉成公製的, 有問題! 更別說你英製Model裡採用公製的編成了. 我後來試自己另外邊一個專門轉英製成為公製的後處理才解決的.
你先前的問題能不能給我, Model與APT CL file.
发表于 2010-1-6 19:09:43 | 只看该作者
小数点取舍问题的APT?PM我你的email。
如此,我是否应该选用CAMpost?
发表于 2010-1-7 13:05:46 | 只看该作者
9# Hakuna_matata
你可以兩者都試試看..畢竟Pro-NC 已經不再內建Cam-Post了
對I-Cam的高層商務人員俺是很有意見,對Support與開發人員沒意見!(也用過兩年的Cam-Post, IntelliPost的一個資深開發人員也到CamPost的開發團隊裡了 )
GMT+8, 2025-4-2 03:39 , Processed in 0.028480 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
