返回列表 发新帖
[讨论] sinderal老大,请教G-post 对小数点位的取舍
发表于 2010-1-9 13:58:43 | 只看该作者
老大,如何输出单位指令(G20/G21)?
我怎么整,也搞不出来。
甚至cimfil/on,unit 后postf(13),然后使用 insert /'G20$' 也无法强制输出G20,也没有任何报警。
另外,我在6楼提出的怪问题已经找到原因。
因为Gpost 没有做公英制转换,直接将1.5mm的螺距处理为1.5inch,再乘以S(rpm),导致F(IPM)超过了设定极限Fmax=500IPM,因而直接使用了Fmax=500IPM。
所以S1*F1=S2*F2=S3*F3=500
我把Fmax改成1500后,问题解决了
                刀轨:SPINDL / RPM, 437.000000,  CLW
                          CYCLE / TAP , 1.000000 , 1.500000 , MMPR , 0.600000
G-post 输出为:S437 M3
                          G84 G99 R1.168 Z-.432 F1.5
可见Gpost 没有做公英制转换!!!!
如果能搞到单位指令(G20/G21),我想我可以通过强制计算与替代避开这个bug
当然,老大如果能把这个bug报告给Austin,更好!
发表于 2011-12-12 11:51:27 | 只看该作者
两位老大好!请多指教!!
发表于 2012-4-16 14:34:40 | 只看该作者
我怎么整,也搞不出来。
甚至cimfil/on,unit 后postf(13),然后使用 ...
我是ICAM中国的,有机会请多关照,谢谢!
https://www.icam.com/chinese/abouticam_ch.php
发表于 2017-9-7 15:37:00 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-22 21:53 , Processed in 0.023736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
