查看: 23352|回复: 12
[求助] 关于镗孔退刀
发表于 2009-12-5 13:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,
镗孔前的主轴定向具体怎么操作,
还有镗到底部主轴停转后,退刀的方向是机床设定好的,还是在程序里给定的呢?
发表于 2009-12-5 13:48:49 | 只看该作者
M19主轴主位后再装刀,装好刀后,先不要切削,提高后,空搪一刀.给个X数,看是正还是负,不就知道了,主轴定位是自动那个位置的,只要你第一次装好后,它是不变的,刀尖方向
发表于 2009-12-5 14:08:51 | 只看该作者
感谢楼上大哥,M19具体如何操作,MDI里--M19--输入?
发表于 2009-12-6 00:59:07 | 只看该作者
和输入其它M指令是一样的!
发表于 2009-12-6 12:56:20 | 只看该作者
镗孔前的主轴定向具体怎么操作
  一般是将钻孔程式改成镗孔的
不过看看你的是什么后处理 法纳克的 镗完后 主轴自己会停在地下然后提上来  三菱的就不会
自己加上去 操机的自己停下来也可以
我们是这杨
发表于 2009-12-6 14:44:31 | 只看该作者
我用的是G86指令,镗好后,  自动停止再从底部抬到安全平面.
三菱的可以直接在程序里改.
发表于 2009-12-7 12:39:17 | 只看该作者
手编程就可以了,很简单,M19主轴定位后装上镗刀。精镗孔最好用G76,它可以给一个偏移值,一般0.5就够了,这样镗刀刀片不会刮伤孔壁。
发表于 2009-12-8 15:27:07 | 只看该作者
我用程序镗孔
退刀也有转速的
发表于 2009-12-10 19:42:45 | 只看该作者
M19主轴定位,
一般出厂设置刀裤反方向移动,所以上搪刀一般刀尖朝刀裤
第一次开机要试验下
用G76x0y0z-50Q.2这个格式
搪孔时进行时不要调整转速进给,一般3刀到位,
发表于 2011-9-15 03:12:52 | 只看该作者
没有用过三菱系统的床子镗孔...........
GMT+8, 2025-2-25 14:31 , Processed in 0.025975 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
