查看: 16986|回复: 17
[讨论] 渐变加厚的做法
发表于 2009-12-5 16:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前有遇到有人要求像下面这种产品,放料厚要求按图上的示意渐变的,不知道他们是怎么做出来的,如果用UG做,能做到吗,如果有能做到,建议版大加分鼓力。
类似GIF所示效果
发表于 2009-12-5 17:00:57 | 只看该作者
貌似NX没有渐变加厚的功能,也有可能是偶不会
发表于 2009-12-5 21:13:10 | 只看该作者
渐变加厚没有  如果有的话  那UG建模的速度又提高了一个档次
发表于 2009-12-6 09:13:56 | 只看该作者
以前他们的3D我看过,确实是渐变加厚的,但是没有参数,不能确定是由哪个软件做的,但是我想,如果是UG做的话,也应该不是一个步骤做出来的,大家一齐想想,有没有变通的方法实现这个功能。
发表于 2009-12-6 09:40:38 | 只看该作者
建议版大悬赏,ICAX高手如云,重赏之下,或有勇夫。
发表于 2009-12-6 10:18:39 | 只看该作者
那就有可能可变偏置面做的,这个命令可以变距离偏置
发表于 2009-12-6 11:13:03 | 只看该作者
不知道通过如下图所示的偏距函数来实现有没可能
发表于 2009-12-6 13:33:45 | 只看该作者
不要钻牛角尖了。
发表于 2009-12-6 16:23:55 | 只看该作者
渐变是理想中的,如两点利用桥接后,接近想要的,再做成实体就可以了。
发表于 2009-12-7 13:30:38 | 只看该作者
新手到此一顶
GMT+8, 2025-4-25 16:51 , Processed in 0.068738 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
