查看: 19914|回复: 13
【讨论】做逆向哪种软件比较好?
发表于 2003-6-23 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
对逆向感兴趣的朋友可以分类谈一下?
发表于 2003-6-24 09:55:09 | 只看该作者
DELCAM公司的 COPYCAD,可以到WWW.DELCAM.COM.CN了解
发表于 2003-6-24 10:13:35 | 只看该作者
兄弟,好象没法打开,只能打开英文的:www.delcam.com
谢了!
发表于 2003-6-24 10:20:15 | 只看该作者
网上收集了点:
逆向工程技术实施的软件条件:
目前比较常用的通用逆向工程软件有Surfacer、Delcam、Cimatron以及Strim。具体应用的反向工程系统主要有以下几个:Evans开发的针对机械零件识别的逆向工程系统;Dvorak开发的仿制旧零件的逆向工程系统;H.H.Danz
de CNC CMM系统。这些系统对逆向设计中的实际问题进行处理,极大地方便了设计人员。此外,一些大型CAD软件也逐渐为逆向工程提供了设计模块。例如Pro/E的ICEM Surf和Pro/SCANTOOLS模块,可以接受有序点(测量线),也可以接受点云数据。其它的象UG软件,随着版本的提高,逆向工程模块也逐渐丰富起来。
在具体工程设计中,一般采用几种软件配套使用、取长补短的方式。例如上海交通大学模具技术研究所承接的逆向工程项目,采用了Surfacer与UG和Pro/E功能结合的方法,在具体操作中,使用Surfacer进行点、线处理,得到基本控制曲线,然后使用UG和Pro/E引入控制线的数据,进行曲面造型。其中,Pro/E应用的模块主要有ICEM Surf、Pro/DESIGNER(CDRS)等,UG使用的模块主要是UG/Modeling和UG/Surface模块。
发表于 2003-6-24 10:44:42 | 只看该作者
喂喂:
    问个菜点的问题,不要笑啊
        “逆向设计”到底是啥意思啊???
   请教!请教!
发表于 2003-6-25 08:58:52 | 只看该作者
hbhb5858 wrote:
喂喂:
      问个菜点的问题,不要笑啊
          “逆向设计”到底是啥意思啊???
     请教!请教!
所谓逆向工程技术,是指用一定的测量手段对实物或模型进行测量,根据测量数据通过三维几何建模方法重构实物的CAD模型的过程。
逆向工程则是从产品原型出发,进而获取产品的三维数字模型,使得能够进一步利用CAD/ACE/CAM以及CIMS等先进技术对其进行处理。
一般来说,产品逆向工程包括形状反求、工艺反求和材料反求等几个方面,在工业领域的实际应用中,主要包括以下几个内容:
(1)新零件的设计,主要用于产品的改型或彷型设计。
(2)已有零件的复制,再现原产品的设计意图。
(3)损坏或磨损零件的还原。
(4)数字化模型的检测,例如检验产品的变形分析、焊接质量等,以及进行模型的比较。
请高手多谈谈:!!!
发表于 2003-6-25 22:02:59 | 只看该作者
楼上的, DELCAM 中文网站:  https://www.delcam.com.cn .
发表于 2003-6-25 22:59:34 | 只看该作者
最多的是:
SURFACER或Geomagic+PRO/E或UG
发表于 2003-6-26 00:57:29 | 只看该作者
楼上的是高手哦。。。::T
发表于 2003-6-26 02:17:24 | 只看该作者
楼上的是高手哦。。。::y
GMT+8, 2025-4-19 22:27 , Processed in 0.024143 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
